Faire une saignée dans un mur en brique
Par sheriff33
avatar - sheriff33
05/06/2007 à 21h23
05/06/2007 à 21h23
Bonjour, J'ai des siagnées à faire dans un mur en brique pour passer des cables electriques. Quelles sont les recommandations à ce sujet (hauteur max, longueur max, passage sous les fenetres...) Merci de votre aide PS: je met le même post sur le forum electricité
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
06/06/2007 à 15h04
06/06/2007 à 15h04
Bonjour. Alors pour les seignées je te recommande de maitre tes fils à l'abris dans un beau foureau et surtout de faire tes seignées a des endroits ou tu ne risque pas de percer un trou par la suite pour EX(pose de radiateurs, cadres, tuyaux, étagères ect). A partir du sol moi je met a peu pres 20 cm, ce qui me permet d'aller d'une prise a une autre. Sinon hé bien toujours chercher le meilleur et le plus court chemin. N'oublie pas de couper le courant si tu travail dans l'electricité Clin d\'oeil. Bon courrrage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
11/06/2007 à 06h13
11/06/2007 à 06h13
oui je suis d'accord avec bricoleur et je te conseil de faire un plan de ton schéma électrique car dans 5 a 10 ans je ne suis pas sur que tu te rappelleras ou sont tes fils.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Visiteurs non identifiés : 40
