Isolation combles
avatar - matthieu88520
Message(s) : 22
28/01/2010 à 16h52
28/01/2010 à 16h52
Bonjour à tous .
J'explique ce que je voudrais faire dans mes combles . Je voudrais remettre de la laine de verre puis plaquer avec du BA13 le mur donnant sur l'extérieur ainsi que le mur avec du polystyrène qui est d'une épaisseur de 7cm environ . Je vous mets une photo pour vous montrer .
Est ce que cela est réalisable ??
Merci de vos réponses
29/01/2010 à 05h58
29/01/2010 à 05h58
oui, je ne vois pas de problème.
sauf que je préfère la laine de roche car la laine de verre (j'ignore si c'est toujours le cas) a tendance a se réduire pour partie en poussière fine qu'il n'est pas bon de respirer.
Message(s) : 22
29/01/2010 à 11h13
29/01/2010 à 11h13
Merci bien de la réponse mais si je rajoute la laine sur le polystyrène il n'y aura pas de problèmes d'humidité ??
29/01/2010 à 17h22
29/01/2010 à 17h22
Comment comptez vous fixer la laine de verre/roche sur le polystyrène?
Et ensuite comment allez vous fixer votre B13 ?
Message(s) : 22
29/01/2010 à 17h28
29/01/2010 à 17h28
Ben je comptais faire une ossature rails + montants contre le polystyrène comme ça la laine serait à fleur . Quand pensez vous ??
29/01/2010 à 18h11
29/01/2010 à 18h11
Ok, ainsi cela peut aller.
bon boulot et succès à votre entreprise.
Message(s) : 22
02/02/2010 à 13h49
02/02/2010 à 13h49
Désolé de vous embêter encore mais si je mets du BA13 est ce que je gagnerai vraiment plus en isolation ??
02/02/2010 à 16h37
02/02/2010 à 16h37
Tout dépend de l'affectation que vous donnez au local.
Si cela reste un grenier, il n'est pas absolument indispensable, bien que plus propre. vous pouvez aussi placer des panneaux osb.
Si maintenant vous compter transformer ces combles en pièces habitables, le choix est différent.
Message(s) : 22
02/02/2010 à 17h38
02/02/2010 à 17h38
Ok merci bien de l'information . En effet c'est vraiment juste pour isoler que je fais ça donc voilà .
02/02/2010 à 18h18
02/02/2010 à 18h18
j'ai eu de la visite et j'ai coupé court a la réponse.
il faut toutefois savoir qu'une plaque de placo, isole pas mal, et pour la résistance au feu, deux placo superposés sont également très efficaces. l'isolation tout court est aussi améliorée.
Message(s) : 22
02/02/2010 à 18h20
02/02/2010 à 18h20
ok je fixerai la laine dans un premier temps et je verrai déjà bien le résultat .
Membre(s) : HOME-ELECTRICITY
Visiteurs non identifiés : 95
