Nettoyage karcher tuiles, eau sur les liteaux, chevrons et laine
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
24/09/2017 à 11h42
24/09/2017 à 11h42
je suis en train de nettoyer ma toiture en tuiles et j'en suis a l'étape du karcher avec la rotabuse. Mes tuiles étaient toutes noires. Ca marche super, par contre, j'ai remarqué en enlevant quelques tuiles, que les liteaux et chevrons prenaient l'eau. Pas le grand bain mais le bois est quand même mouillé. Ca va peut-être un peu mouiller aussi la laine de verre quand je vais arriver à la partie isolé (j'en suis pour l'instant à une partie de mon toit qui se situe au dessus de comble vides, sans isolant).
Je me demandais si c'était grave ?
Je pense que c'est lorsque que je passe dans les espaces verticaux des tuiles (plates à emboitement) et lorsque je nettoies les extrémités des tuiles (partie verticale arrondie qui repose sur la tuile suivante).
Je suis obligé de nettoyer ces deux parties si non mes tuiles vont être toute propre sauf les extrémités et il va resté de la mousse ou de la saleté entre les fentes qui sépare chaque tuile et puis je dois nettoyer complétement les tuiles car j'applique ensuite un hydrophuge.
ps : je précise que mes tuiles sont déjà abimées donc le karcher n'est pas déconseillé pour moi.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/09/2017 à 13h13
24/09/2017 à 13h13
je crois que tu est en train de courir a une cata car en travaillant au karcher tu soulèves légèrement tes tuiles car elle ne sont pas poreuse c est surement avec le jet sur les bord que cela ce produit
Par ElNikos
avatar - ElNikos
Message(s) : 30
24/09/2017 à 15h36
24/09/2017 à 15h36
salut il ne faut surtout pas c'est une betises il existe des produits, la tu encrasse les recouvrement et tu auras des fuites plus tard !
Couvreur depuis 10 ans
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
24/09/2017 à 20h18
24/09/2017 à 20h18
Pourquoi je "cours à la cata"' ?
Les tuiles ne se soulèvent.
Quels bord ? L'extrémité ou les côtés ?
Qu'est ce que j'encrasse ? Je ne comprends pas. Vous pouvez m'expliquer ?
Il y a des anti-mousses, je connais ça, mais il faut être très patient et j'ai un puits avec lequel j'arrose mes plantes, puis il y a urgence à hydrofuger la toitures avant les premières gelés car ma toiture se délite depuis quelques année. J'ai retiré toutes les mousses à la spatule mais maintenant, il faut que j'enlève le noir et ca ne part qu'au karcher.
Mais il y a des des centaines de vidéos de nettoyage de toiture au karcher et les professionnel font cela, alors comment font-ils pour ne pas mouiller les parties de bois en dessous ? S'ils le font, c'est qu'ils n'y a pas de problème. Peut-être que je m'y prend mal ou que je ne dois pas passer entre les tuiles ou bien que je dois attaquer l'extrémité vraiment parfaitement par le haut ? Peut-être que je n'ai pas fait ça bien et que l'eau est remontée ? mais c'est très difficile de nettoyer l'extrémité.
C'est vraiment grave de mouiller légèrement le bois ? Ca ne va pas sécher et pourrir ou attirer des bestioles ? Note : ce n'est pas trempé non plus.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/09/2017 à 21h09
24/09/2017 à 21h09
salut je te comprend alors quand ont emplois ce procédé ils faut toujours commencer par le haut et tenir le plus perpendiculairement la lance par rapport aux recouvrement ceci évite de faire soulever les tuiles
Visiteurs non identifiés : 15
