Barre pour rideau de douche (angle) - page 2
avatar - sabrykitty
28/07/2011 à 17h55
28/07/2011 à 17h55
Bonjour à tous Tout d'abord je m'excuse si la question a deja été posée , j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé à ce sujet Triste Pour faire court, ma cabine de douche rend l'ame et je vais devoir demonter les portes et installer un rideau de douche à la place....(Pas assez douée pour remettre des portes etc Tire la langue ) Mouais... J'ai une cabine d'angle donc il me faudrait une barre de douche d'angle, Je voudrai savoir si ca existe ce systeme sans avoir a percer ? je ne sais pas comment percer un trou (percer le bon diametre etc) et je voudrai eviter de tout casser . Est ce que ca marche avec "ni clou ni vis" ? Existe-t-il des barres de douche d'angle a ventouse ? Merci d'avance!
28/07/2011 à 20h53
28/07/2011 à 20h53
Il est certain que si vous n'avez pas de perceuse ,c'est dificile pour fixer une barre de douche ,même pas un ami pour vous le faire? ,sinon ni clou ni vis cela marche ,mais le jour ou vous l'enlever ,bonjour les dégats tout vien avec ,mais c'est la roue de secours si vous n'avez pas d'autres solutions .
A+.
Message(s) : 18279
29/07/2011 à 08h00
29/07/2011 à 08h00
dans le temps les barres a ventouses existaient ,voir si c est toujours d actualite ,mais il y a un support dans l angle qui lui est fisé au plafond a cause de la longueur et du poid ,donc le probleme se presentera a ce niveau
la meilleur facon c est d aller faire un tour en GS pour voir ce qui se fait
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/07/2011 à 08h39
29/07/2011 à 08h39
En GSB il existe des barres qui tiennent par un jeu de ressort qui fait pression de part et d'autre. Mais comme signalé plus haut si le poids du rideau est trop lourd ce n'est pas l'idéal.
Message(s) : 18279
29/07/2011 à 09h55
29/07/2011 à 09h55
bonjour SIGONNIERE
nous sommes d accord mais comme je l indique ,dans l angle il faut mettre un support au plafons ,donc le probleme est toujours d actualité
bonne journée
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
29/07/2011 à 10h33
29/07/2011 à 10h33
exemple de barre d'angle; mais elles sont fragiles lors de traction au niveau de l'angle.
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1311927095765&1311927095765.pos=6&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=
Sur un support sain ( sec, solide, dégraissé) un collage peut tenir si on suit scrupuleusement le mode d'emploi.
dd
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
29/07/2011 à 10h35
29/07/2011 à 10h35
et les barres à ressorts ne fonctionnent que sur une barre droite
29/07/2011 à 10h37
29/07/2011 à 10h37
dd
les liens vers LM ne mènent jamais à quelque chose d'autre que la page d'accueil
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
29/07/2011 à 11h01
29/07/2011 à 11h01
pour Kriske
"les liens vers LM ne mènent jamais à quelque chose d'autre que la page d'accueil "
? ? ? Vérifié et exact pour IE9 mais sous Firefox 3.5, avec cookies, tout est normal ? ? ?
cordialement
DD
29/07/2011 à 11h41
29/07/2011 à 11h41
je suis sous firefox 5.0
et cela ne fonctionne pas ni anciennement avec firefox 3.6
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
01/08/2011 à 09h05
01/08/2011 à 09h05
dededetre a écrit :
pour Kriske
cordialement
DD
Slt,
ben oui, mais les cookies sont les tiens pas les miens........
avatar - Pierrot Bain
13/01/2012 à 23h18
13/01/2012 à 23h18
Bonjour, Le fait que la tringle soit dans un angle, il convient de prévoir une tringle de qualité, robuste et solidement fixée sur les deux murs perpendiculaires. Une fixation avec des ventouses ne sera pas possible.
14/01/2012 à 06h02
14/01/2012 à 06h02
Bonjour Pierrot Bain
merci pour votre réponse, mais 4 1/2 mois après la demande, il y de forte chance que celle çi ne servent plus à grand chose
de plus je vous informe que la lecture de la charte prévoit qu'on ne fasse pas de publicité directe sur le site.
où alors il faudrait voir cet aspect avec les administrateurs du site Logaweb.
kriske modérateur
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
14/01/2012 à 14h37
14/01/2012 à 14h37
effectivement, comme le dit kriske ceci est un déterrage de sujet typique, je bloque donc le tout.
04/02/2012 à 15h06
04/02/2012 à 15h06
Et je me presse de supprimer les deux parties publicitaires du message en question...
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 80
