RSS
Partager
le 23/05/2010 à 23h52
beton seché dans betonniere
J'ai une grosse couche de beton sec dans la betonniere.
Est-ce possible de retirer tout le beton ou est-ce que c'est foutu pour la betonniere?
si qq'un a une idée....
Merci.
Liens commerciaux
le 24/05/2010 à 00h11
RE : beton seché dans betonniere
En tout cas, si le béton est récent, il faut agir rapidement.
Tu peux essayer de taper au maillet à l'extérieur de la bétonnière ( pas super pour la mécanique ).
Pour le reste, peut-être que faire tourner longtemps des graviers avec de l'eau permettraient un nettoyage ( partiel ) ?
Liens commerciaux
le 24/05/2010 à 00h24
Mon pb est que le beton y a seché depuis longtemps et il y'a une bonne epaisseur.
je pensais y aller avec un marteau+burin.
le 24/05/2010 à 06h11
décapage bétonnière
bon cela dépend de la couche qui se trouve à l'intérieur.
ne pas taper à l'extérieur, cela décolle le béton effectivement, mais cela cabosse la cuve de la bétonneuse.
le nettoyage en sera plus difficile à chaque utilisation.
le coup de gravier, dans 106 ans elle tourne encore.
Faire ce qui suit (j'en ai déjà rattrapée plus d'une de la façon suivante) :
mettre la gueule de la bétonnière en haut
remplir avec de l'eau
ajouter 5 l d'acide chlohydrique (autre nom muriatique ou esprit de sel)
laisser agir, cela bouillonne tant qu'il y a de l'acide qui réagit avec le ciment
au besoin recommencer plusieurs fois.
Explication : le ciment est le produit d'une pierre calcaire, le calcaire est dissout par l'acide chlohydrique, tant qu'il y a du calcaire l'acide neutralisera le calcaire.
ensuite bien rincer.
faire attention, l'acide brûle la peau, porter des lunettes, des gants et ne pas respirer le gaz qui s'en échappe.
L'acide que vous trouverez n'étant pas très concentré il faudra recommencé plusieurs fois.
Personnellement, je savais me procurer de l'acide concentré chez un grossiste en produits chimiques.
Vous pouvez aider avec le marteau, pas avec un burin, des petits coups légers, pour ne pas abîmer la cuve.
après chaque usage, rincer et frotter avec une brosse dure, laisser sécher, puis mettre de l'huile de vidange elle restera nickel comme la mienne.
Un de mes beaux fils à tapé comme cela sur une bétonnière (la couche n'était pourtant pas très épaisse) elle en est sortie toute cabossée.
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 24/05/2010 à 10h05
Euh...
Kriske n'as-tu pas aussi un moyen pour se débarasser de l'eau + acide, on renvoit ça dans les eaux usées? Sans voix
Liens commerciaux
le 24/05/2010 à 10h14
pour répondre a ta question shamway, une fois que l'acide a agis il deviens inoffensif enfin il pert ennormement de sotn acidité on va dire.
le mélange eau + acide tu peux, une fois qu'il a agis, le balancé dans les toilette par exemple sauf si tu as une fosse spetique.
perso quand j'ai un doute sur l'acidité résiduelle, je met tout en fut ou bidon plastique et je vais en déchetterie en précisant que c'est des produits chimique, généralement ils me les prenne sans soucis.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
le 24/05/2010 à 10h26
Salut Shamway
karkace m'a pris de vitesse, effectivement une fois que l'acide ne fait plus de bulles c'est comme s'il n'y en avait plus, il a tout transformé en chlorure qui n'est qu'un sel.
La dernière tournée risque d'être encore un peu acide.
Et puis comme les eaux résiduaires ménagères sont plutôt alcalines, cela se neutralise sans problème dans les canalisations.
Sinon, le porter à la déchetterie comme le suggère karkace
le 24/05/2010 à 10h53
Laisse béton...
Oui en réflêchissant un peu en "chimiste" c'est la conclusion à laquelle j'étais venu (l'acide et le calcaire se neutralisent), après avoir écrit, c'est trop dur de réflêchir avant Grand sourire
Liens commerciaux
le 24/05/2010 à 10h55
perso j'ai pas besoin d'y réfléchir je suis le fils d'un couple de chimiste donc j'ai un peut de facilité
le 24/05/2010 à 15h15
Merci pour la méthode avec l'acide.
Je vais tenter mais il y'a une bonne couche ( environ 10cm).
le 24/05/2010 à 18h27
C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait recommencer plusieurs fois.
Courage, cela va aller.
Bien rincer après car elle va rouiller en surface sous l'action des restes d'acides, puis verser de l'huile de vidange pour empêcher la rouille de s'installer.
Par rapport au travail qu'une bétonnière donne, c'est le meilleur outil que l'on puisse avoir, il faut le ménager.
le 25/05/2010 à 10h20
avant de mettre l'acide essayé déjà de tapper a l'intérieur pour créer des fisures ça facilitera le job
le 25/05/2010 à 12h55
j'ai essayé de creer des fissures, j'ai même essayé avec un marteau burineur mais rien fait, il y'a du boulot.
Quand à l'utilisation d'acide, j'en ai mis, le béton a changé de couleur mais reste tjrs aussi costaud.
Je crois que ma betonniere est bonne pour la décharge.
le 25/05/2010 à 21h31
Il faut être patient et attendre que le travail se fasse, j'en ai récupéré une bien pire que ce que vous pouvez imaginer
il faudra laisser tremper plusieurs jours surtout si dans le dernier béton on a incorporé un hydrofuge
le 26/05/2010 à 10h33
dilue pas ton acide pour commencé, vue que dans le commerce il est déjà énnormement dilué (généralement c'est du 20%).
le 26/05/2010 à 11h47
Si tu fais ce que karkace préconise
verse franchement sans respirer et barre toi,
cela prends à la gorge et fait tousser pas mal, même si c'est déjà dilué.
donc fait gaffe
moi je suis pour la méthode douce
garde de l'eau à proximité pour te rincer éventuellement
sache qu'une goutte de cet acide concentré met environ 30" pour pénétrer l'épiderme et te brûler
donc si tu as une goutte sur les mains ou ailleurs sauf les yeux, ne panique pas, dépose ton bidon et rince toi à ton aise.
si tu en as sur les vêtements retire les et rince les le plus tôt possible.
il ne faut pas paniquer mais être conscient du risque éventuel
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
maxbrico , tony44
Visiteurs non identifiés : 222
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
