carrelage sur placo endommagé
Par kimchi
avatar - kimchi
29/08/2007 à 21h40
29/08/2007 à 21h40
Bonjour, voilà j'ai voulu changer un carreau endommagé ds ma cuisine mais il s'avère que la chaleur (cause plaque de cuisson à côté du mur... oui je sais c'est pas très malin de placer une cuisinière contre un mur) a non seulement fêlé l'ancien carreau mais aussi brûlé la couche de carton .. donc j'ai enlevé le carton carbonisé sur une surface d'environ 9 cm de diamètre (carreau 15*15) le plâtre est donc à nu à cet endroit et présente de légères fissures (cause plaque de cuisson...carreau fêlé...) donc maintenant je ne sais pas trop comment faire.... est-ce que je colle directement le nouveau carreau là dessus?? ...mais le jour où qqn voudra l'enlever la colle va sûrement enlever un grand morceau de plâtre non???... Mouais... ( en attendant je peux plus me mijoter de bons petits plats moi...) merci beaucoup d'avance pour toute suggestion
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
30/08/2007 à 11h53
30/08/2007 à 11h53
Wouah! tu dois avoir chauffé fort !
Le mal est réparable, gratte soigneusement la zone endommagée.
Si les fissures sont importantes , les boucher à l'enduit et poncer pour enlever l'excédent.
la surface ainsi traitée ne doit pas etre plus haute que celle d'origine .
Colle ton nouveau carreau avec de la colle à carrelage et un peigne cranté.
Veille a tapoter lègerement pour que ton carreau soit dans le même plan que les autres.
Laisse sécher 24 H et refait ton joint.
Mais ecarte ta cuisinière du mur ou prévoit une surface isolante quand tu cuisines !
Visiteurs non identifiés : 17
