Comment boucher espace entre plinthes en bois et placo
Par olivier45
avatar - olivier45
20/07/2009 à 21h27
20/07/2009 à 21h27
Bonjour, J'ai posé sur environ 50m² (3 pièces) du parquet stratifié. J'ai acheté les plinthes assorties et les ai posé sur les murs en placo. Le problème est que mes murs ne sont pas parfaitement droit et j'ai de nombreux espaces entre les plinthes et les murs. Ma question est donc de savoir comment les boucher le plus proprement possible (je suis maniaque ;-) ) ? J'ai pensé à de la pâte à bois ou du silicone??? Merci de vos réponses. Olivier
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/07/2009 à 22h11
20/07/2009 à 22h11
Bonsoir,tu peux reboucher au mastic acrylique(plusieurs teintes dispo).
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/07/2009 à 14h07
21/07/2009 à 14h07
si les jour sont minime tu peux rajouté une vis pour plaqué la plainte et épouser la forme du mur, autrement comme le dit loupgarou une cartouche d'acrylique d'une teinte assez proche de ta plainte te donnera entiére satisfaction, en plus l'acrylique a l'avantage (contrairement au silicone) de pouvoir être peinds.
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 60
