Comment deplacer (ou demonter)un chalet en bois
Par okyoky
avatar - okyoky
09/12/2008 à 09h10
09/12/2008 à 09h10
Bonjour tout le monde, je souhaite deplacer un chalet en bois , il est assez grand et servait avant de "range outil". je pensais le demonter puis le remonter ailleurs mais je ne possede pas les plans vu qu il etait deja la lors de l achat du jardin. j ai cherche sur internet mais je n ai rien trouve et puis par chance (j espere) ....;jai decouvert ce site Top ! je ne sais pas quelle type d informations supplementaires je pourrais donnee ( les dimensions peut etre Confus ) si quelqu un avait une petite idee ......d avance merci Grand sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/12/2008 à 17h06
09/12/2008 à 17h06
Bonsoir okyoky et bienvenue sur ce forum
Difficile de te répondre, diverses techniques existent suivant les fabricants.
Sans rien voir, pas de réponse concrète. Essayes de nous faire parvenir quelques photos intérieur et extérieur, on pourra t'en dire plus.
Proverbe Chinois
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
09/12/2008 à 21h23
09/12/2008 à 21h23
désolé mais je ne vois pas grand chose de compliqué
S'il n'est pas grand et fonction de la nature du terrain , déplacement sans démontage
sinon
Faire un max de photos avant et pendant le démontage
numéroter les pièces et faire un plan vite fait avec ces N°
ni vitesse , ni précipitation, un peu de méthode et cela doit le faire!
bon courage
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/12/2008 à 22h37
09/12/2008 à 22h37
bonsoir,
il faut savoir si votre abri est fait de panneaux de bois, ou de lattes emboitées en demi bois, l'une sur l'autre pour les faces et l'une dans l'autre pour les pans.
Le toit, quel recouvrement : des shingles (bardeaux) ou une feuille bitumée ?
Et comment est-il constitué : des panneaux ou des voliges (planches qui s'emboîtent comme pour des volets ou des lambris) ?
comme outil il vous faut un bon gros maillet, une pince monseigneur, un gros marteau et quelques fines cales, des gants de manut ne seront pas de trop pour les échardes ! Faites vous aider.
Retirez d'abord les garnitures du toit (4 planches 2 devant et 2 derrière)
Il faut commencer par retirer le recouvrement du toit, si il s'abime, vous en remettrez du neuf, même si il ne s'abime pas quand même !
Puis otez le toit : clous ou vis, plutôt clous souvent !
Si ce sont des voliges, elles reposent sur des poutres, retirez les.
Puis vous pouvez vous attaquer aux pans, attention à la ou aux porte(s) ainsi qu'à la fenêtre.
A l'intérieur de l'abri, il y a surement des raidisseurs aux 4 coins des pans de murs, pour consolider l'ensemble.
Regardez bien dedans / dehors, les clous, les vis.
Mais de toute façon il faut commencer par le toit.
Lors du démontage rangez par ordre ce que vous demontez, repairez bien les piéces.
Un petit coup de peinture ou de lasure avant de remonter.
cordialement
Par okyoky
avatar - okyoky
10/12/2008 à 15h08
10/12/2008 à 15h08
Bonjour a tous et merci de vos reponses Sourire je sais que je ne vous avait pas donner beaucoup d informations, crabe59 un grand merci pour toutes ses infos , je vais commencer par le toit et faire comme tu m as dit. si je m embrouille je referai appel a vous Clin d\'oeil (deja une pince monseigneur ca m a lair marrant (je vais vite regarder sur internet voir a quoi ca ressemble lol Sourire ) bonne journee et encore merci !!
Visiteurs non identifiés : 386
