Enlever une cheville nylon du mur
avatar - nulenbrico
04/01/2008 à 14h09
04/01/2008 à 14h09
Bonjour, la vis qui bloque ma mezzanine au mur ne tient plus d'un côté, elle glisse dans la cheville. je voudrais enlever la cheville en nylon et en replacer une autre. Mais je n'arrive pas à enlever cette cheville du mur, pourtant un bout est déjà dehors... Pouvez vous m'aider please. merci
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
04/01/2008 à 14h40
04/01/2008 à 14h40
Reperce la....
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
04/01/2008 à 15h05
04/01/2008 à 15h05
J'allais le dire : un coup de perceuse (pas trop gros le foret), quitte à la faire partir en petits morceaux.
J'ai déjà tiré comme une mule avec une pince multiple sur une cheville qui dépassait d'un mur, il a fallu faire de l'enduit après... je conseille pas, c'est long comme méthode, finalement. Grand sourire
I'll be back !
avatar - nulenbrico
04/01/2008 à 15h48
04/01/2008 à 15h48
ok merci beaucoup. alors je vais attendre de trouver une perceuse chez un ami, ou alors je la demande pour noêl 2008(lol) mais ça risque pas d'élargir le trou avec le foret? et après je vais devoir prendre une cheville et une vis plus grosse ? je dis ça car j'ai pas du tout de matos, j'ai juste les mêmes vis et chevilles mais pas d'autre taille... merci
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
04/01/2008 à 15h49
04/01/2008 à 15h49
non perce a la mm dimension que ta nouvelle cheville...et cela passera sans souci
Visiteurs non identifiés : 2487
