fixer porte de meuble cuisine sur porte de frigo encastrable
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
14/12/2011 à 14h53
14/12/2011 à 14h53
Je viens d'installer ma cuisine et j'ai la mecanique qui va bien pour fixer la porte de mon frigo sur la porte de mon meuble cuisine. MAIS, pour pouvoir l'installer, il semble qu'il soit nécessaire de percer la porte du frigo (se fixe avec des vis). Pouvez vous me confirmer que c'est ce que l'on fait toujours en général et que le frigo ne risque rien ??? merci d'avance pour votre support sur mon probleme
cdlt
seb
Message(s) : 19509
14/12/2011 à 17h21
14/12/2011 à 17h21
Je ne confirme pas du tout ce principe, mais faut avoir sous les yeux la méthode pour fixer cette porte
1- frigo totalement intégrable ????????????(porte du frigo nue)
2-frigo encastrable ????????????? (porte du frigo pouvant rester non encastré)
3-la porte du meuble se fixe ou ????(sur le frigo ou sur le meuble)
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
14/12/2011 à 17h33
14/12/2011 à 17h33
je dirai frigo encastrable vu votre description. Les vis et la mécaniqe est fourni avec le frigo et il y a un plan qui montre ou placer ces pieces, et bien entendu il n'y a pas de pré trou pour les fixer !! j'en conclu qu'il doit etre possible de percer mais je ne suis pas confiant !!!! c'est la raison pour laquelle je me renseigne.
La porte du meuble se fixe sur le meuble avec deux charnieres. Le lien entre la porte du frigo et la porte du meuble est une sorte de glissiere. Donc le rail à l'intérieur de la porte du meuble et la piece qui se glisse dessus sur l'arrete de la porte du frigo
merci pour votre reponse
seb
Message(s) : 19509
14/12/2011 à 17h44
14/12/2011 à 17h44
Re
les glissières se fixes bien sur la porte frigo et il faut bien pré-percer
Pour ma mémoire mets donc les photos des vis de fixation de la glissière du frigo! Il est possible que ce soit des vis autoforantes mais de toute façon cela ne risque rien pour le frigo
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
14/12/2011 à 23h09
14/12/2011 à 23h09
voici la photo des vis et en fond la mécanique
cdlt
seb
Message(s) : 19509
15/12/2011 à 07h58
15/12/2011 à 07h58
Ce sont des vis tôle, il faut prèpercer la porte! je ne distingue pas la grosseur mais la notice doit bien donner la grosseur de la mèche fer je pense que c'est du 3mm maxi voir du 2,5 mm
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
15/12/2011 à 14h09
15/12/2011 à 14h09
ok donc je peux percer sans souci ? une autre solution pour être tranquille serait de coller, mais après quelle colle utiliser pour que ca tienne !
cdlt
seb
Message(s) : 19509
15/12/2011 à 15h15
15/12/2011 à 15h15
cdlt
seb
Re
aucune colle ne tiendra dans le temps!
avatar - sguillaume
Message(s) : 15
02/01/2012 à 16h28
02/01/2012 à 16h28
Suite et fin, j'ai enfin pris le temps de fixer ma porte frigo au meuble cuisine.
Ca se fait super bien, donc rien à criandre, on peut faire des trous sur la tranche de la porte de frigo sans le détériorer.
Il faut en mettre deux, en haut et en bas à 15cm de la limite haute et de même en bas.
Fixer le rail sur la porte du meuble en laissant un espace de 2 cm du bord de la porte pour qu'elle puisse se fermer correctement.
Mettre la pièce à fixer sur le rail, et la positionner sur la porte du frigo pour bien aligner le tout, prende les repères, pré percer (2mm), puis visser, et le tour est joué.
Bien entendu, il faut préalableent bien aligner, bien régler toutesles portes de votre cuisine, après c'est trop tard.
J'ai fixé en revanche le frigo après avoir fixé les portes pour être sure que tout est ok.
Merci pour votre aide
seb
Visiteurs non identifiés : 72
