Impossible de percer dans plafond beton
Par shad
avatar - shad
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 38
03/12/2011 à 14h14
03/12/2011 à 14h14
Salut les bricoleurs, je continue dans mes we pourri. Ca fait 2 heures qu'on s'esbigne pour poser 2 tringles à rideau au plafond (cause coffret roulant sur mur).
C'est du béton et on luttait. Mon père m'a dit en rigolant de chercher un foret neuf en carbure de tungstene, le notre devant être trop usé. Chose faite et... sur chaque trou, passé 2 ou 3 cm, impossible d'avancer.
Peut être de caillasse (8 trou sur 8, merci le hasard), mais j'ai lu aussi qu'on pouvait être tombé sur un fer. Effectivement en y regardant de près avec un lampe torche, ça a l'air de briller sur certains trous. On a tenté de voir si avec un foret metal ça avait l'air d'avancer mais même pas.
Pi de toute façon je vais probablement pas m'amuser à fragiliser la baraque...
Je ne sais pas quoi faire pour cette malheureuse tringle. Mon homme deviens fou.
Une idée de ce qu'il peut y avoir dans mon plafond et la solution possible? (nota: c'est une maison individuelle, mitoyenne de 1 étage)
Je sens que ça va se finir ou ni clou ni vis cette histoire...
Merci!
03/12/2011 à 14h20
03/12/2011 à 14h20
après la sieste je regarde à cela Dodo
il existe depuis quelques temps des mèches qui percent le béton et le fer qui se trouve dedans
mais je dois rechercher
de quel type de perceuse disposez vous
03/12/2011 à 14h20
03/12/2011 à 14h20
Effectivement je trouve impossible sur 8 percements de tomber sur de la ferraille à chaque fois !! ..un silex peu également briller ...
Quel type de machine utilises tu ? Perceuse ou perforateur ?
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
03/12/2011 à 14h33
03/12/2011 à 14h33
Lorsque l'on débute sur le marché du travail, et principalement sur les chantiers ; le nouveau se tape ce que les autres ne veulent pas faire, pour avoir mieux à faire :
Les trous de fixation et ceux des passages de gaine pour les réservations qui n'ont pas été faites!
Ce qui veux dire que j'ai une solution pour l'avoir pratiquée !
A l'époque ou n'éxistait pas la perçeuse à percution, on utilisait un tamponnoir et un marteau. Outil excellent pour briser un silex noyé dans la masse du béton et aujourd'hui pour éviter que le forêt de la perçeuse à percution ne dévie par l'inclinaison du silex en résistance.
Lorsque le forêt à béton n'avance plus, utilisez le tamponnoir pour faire éclater le caillou !
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par shad
avatar - shad
Message(s) : 38
03/12/2011 à 15h08
03/12/2011 à 15h08
merci de vos réponses.
J'ai déjà lu en effet quelques sujets sur le fait de "buriner" le béton à coup de pointe et marteau, ce qui fait en effet éclater le silex, j'ai même lu que quand c'est bien chaud certains injectent une seringue d'eau froide.
Les trous sont quand même petits (j'ai essayé d'ailleurs aussi avec un foret plus petit) et aller buriner dedans... hmm je peux toujours essayer. Est ce qu'avec un ciseau à bois ça aiderait a fragiliser le silex ou c'est la blague? Parce que j'ai ça sous le coude, et je commence à en avoir plein le fion des aller retour chez C .ou LM.
Ceci dit, 8 trous sur 8 qui tombent sur une caillasse, c'est plus de la malchance. Et puis c'est bizarrement régulier, toujours à la même profondeur.
Que ce soit un fer ou une poutrelle qui fait toute la longueur... ça me parait plausible
L'inconnue c'est: est ce un fer ou est ce carrément une poutrelle. Percer un fer c'est une chose, s'engager dans un IPN ça en est une autre.
"M'amuser" à percer plus loin du mur jusqu'à ce que je finisse par sortir de la zone metal (un ipn ça peut être large...), et bien je suis pas rendue! J'ai lu certaines proposition sur les détecteurs de métaux pour éviter ces cas aussi.
Mais en faveur du problème "silex", il se trouve que le foret métal (neuf on s'en sert jamais) n'avance pas non plus
Pour une malheureuse tringle à rideau ça deviens une vraie expédition! Détecteur de métaux, perceuse/perforeuse... Tant qu'a faire je vais emprunter un marteau piqueur bientôt...
Et prendre un abonnement chez l'osthéo aussi, ça percute plus dans la colonne vertebrale que dans le beton :s
Bon sang, j'espère que je vais pas revenir dans 2h avec le même problème pour ma cuisine. Cette baraque veut ma mort! Sourire
03/12/2011 à 16h04
03/12/2011 à 16h04
re
de retour du pays de Morphée
http://www.redwebstore.com/percage-coupe--3/meches-pics-et-burins-pour-le-beton--140/bosch-foret-beton-sds-acier-beton-s4l--5-10-3.aspx
voila sans doute ce qu'il vous faut, si vous avez une bonne perceuse puissante
à décharge percer vers le haut est généralement pénible
JLS n'a pas tort, mais il est également possible de faire le trou juste à la distance de la ferraille donc le phénomène se reproduit de trou en trou
Si maintenant vous êtes sur une poutrelle, rien de tel qu'une mèche au cobalt (prévu pour l'inox cela rentre presque comme dans du beurre, mais stop avant le béton car si le tranchant est parti c'est foutu pour le trou suivant)
les mèches au titane fonctionnent aussi très bien, même réserve que pour le cobalt (je ne fore pratiquement qu'avec cela)
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
03/12/2011 à 18h29
03/12/2011 à 18h29
Si les trous sont petits, que voulez-vous faire avec un ciseau à bois?
De toute façon, ce n'est absolument pas l'outil adapté !
Mais en faveur du problème "silex", il se trouve que le foret métal (neuf on s'en sert jamais) n'avance pas non plus.
Le silex est beaucoup plus dur que votre ciseau à bois et que votre forêt à métaux.
Oubliez ces usages générateurs d'accident !
Attention !
03/12/2011 à 19h00
03/12/2011 à 19h00
de plus les silex quand ils sont relativement petits dans béton font dévier la mèche, mais avec une bonne mèche et un percuteur puissant, on reste facilement dans l'axe de ce que l'on veut forer
quand ils sont gros (comme c'est le cas dans mes murs), en forant on n'avance pas et en percutant le silex explose carrément en faisant de multiples fragments, donc impossible de cheviller
donc c'est une m ... le silex dans ces cas là
03/12/2011 à 21h19
03/12/2011 à 21h19
Avec les forets SDS si vous avez un bon perforateur ,il n'y a pas de probleme ,sur les chantiers j'ai percé pas mal de trous ,même avec des SD je n'ai jamais calé ,mais le perfo fait la difference.
A+.
03/12/2011 à 21h30
03/12/2011 à 21h30
Entièrement d'accord ... Je plussoie vigoureusement ! pour Mimi
La qualité du perfo est prépondérante
03/12/2011 à 22h36
03/12/2011 à 22h36
Bien d'accord avec l'ami Avette sur cette méthode que je pratique aussi parfois alternativement quand ça ne veux plus avancer.
Bien d'accord aussi qu'un qu'un bon perforateur quitte à le louer est très efficace sans pour autant avoir recours à la dynamite! Rigole
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/12/2011 à 23h20
03/12/2011 à 23h20
Toutes ces techniques c'est tout de même la grosse artillerie pour quelques petits trous de fixation d'une tringle à rideaux !!
Si tu arrives à percer sur 2cm ça peut suffire très largement, une tringle à rideaux c'est pas bien lourd non plus.
Tu coupes un peu ta cheville au cutter et tu utilises des vis courtes. Quand on ne peut vraiment pas, on fait comme on peut avec les moyens du bord Sourire
M'enfin louer un perforateur c'est possible aussi, ce sont les voisins qui vont être contents Grand sourire
Par shad
avatar - shad
Message(s) : 38
04/12/2011 à 00h44
04/12/2011 à 00h44
*rire*
MatthieuL a parfaitement résumé ma pensée!
Pour un tout petit travail de bricolage, j'ai l'impression de devoir me munir de la "grosse artillerie". Bon la faute à pas de chance aussi, c'est loin d'être la première tringle que je pose ou voit poser, j'ai jamais autant lutté. Mon compagnon a tout simplement le dos et l'épaule ravagé par la position de perçage et la sensation que la percussion lui percutait + la colonne vertébrale que le béton. C'est quand même dingue pour une ridicule tringle.
Je vous l'dit cette maison est CONTRE moi! Sourire
Blague à part, merci pour toutes les interventions qui n'en restent pas moins intéressantes j'ai appris beaucoup en quelques lignes.
Le coup du ciseau à bois (bien que je me doutais que ça ne marcherait pas, ça s'appellerai un ciseau à silex sinon Sourire) c'était aussi pour essayer d'entendre le retour de bruit, savoir si j'avais à faire à un silex un peu brillant ou a du métal. Franchement, le son n'a pas donné grand chose, c'était pas franc.
J'espérais savoir si je devais insister avec le foret à métal / me munir des foret métaux que vous mentionnez, ou alors si je devais songer au perforateur.
Mais bon là encore une fois, j'imagine qu'un foret de qualité pour métal ce n'est pas 6 sous, ne parlons pas du perfo même à la location pour 8 misérables trous de tringles... Tout ça coûte plus cher que la tringle en elle même! Sourire Avec ma petite perceuse (plutôt entrée de gamme, mais un bosch quand même) je ne pensais pas devenir dingue sur une tringle
J'ai eu loisir dans la soirée de réfléchir.
Ça aurait été un truc lourd et absolument indispensable, j'aurais surement poursuivi dans vos suggestions après avoir investiguer entre silex ou métal. Mais c'est qu'une barre a rideau, ça porte pas grand chose. La solution de matthieu me parait d'un meilleur rapport emmerdement et coût. Sous condition qu'en ouvrant ma boite à 10000 quincailles je trouve les 8 vis courtes. Avec le bol que j'ai, y en aura que 7...! (Marre des aller retour LM )
Au pire du pire, j'ai déjà pu constater la puissance du niclounivis... Tel st thomas, tant que j'avais pas vu et touché, j'y croyais pas... mais ça tient vraiment très (trop) bien. Impossible de décrocher un porte manteau pour une paire de gars musclés. C'était hilarant. Et en reparlant avec un ami, il m'a dit qu'à moins d'utiliser un genre de spatule c'est pas gagné, et encore c'est plutôt la peinture (et le plâtre) qui viens avec l'objet mais la colle tiens bon.
A voir donc, je vais tacher de finir demain et je vous dit.
En tout cas, j'ai bien noté, le jour où je veux accrocher une barre de poledance à la maison, je prend un détecteur à metaux et un perfo Sourire
04/12/2011 à 01h07
04/12/2011 à 01h07
Vas pour ta solution de chevilles coupées sur 2cm de profondeur en espérant que les efforts verticaux pour la manœuvre des voilages ne viennent pas à fragiliser ces fixations.
Quoi qu'il en soit un investissement sur un perfo ( il en existe a des prix raisonnables) trouverait son application dans bon nombre de situation dans une maison..et c'est votre cas !!
Et la colonne vertébrale de ton homme appréciera de ne plus être sollicitée
04/12/2011 à 10h30
04/12/2011 à 10h30
Une petite perfo c'est pas de l'artillerie lourde! pas question non plus de sortir la grosse Bertha! il est vrai que recevoir une tringle à rideau sur le coin de la tranche ça fait pas une grosse bosse non plus! donc pas de gros risque à prendre en essayant avec des trous de 2cm de profondeur mais moins ça fait juste!... Oui
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
04/12/2011 à 10h51
04/12/2011 à 10h51
A la lecture de votre fiche, ça va pour les chevilles coupées à 2 cm.
Mais personnellement, j'ai vu mes petits enfants tirer sur l'olive de jonction du cordon de tirage des rideaux et pas seulement dans le sens vertical.
L'extrémité d'une tringle à rideau qui tombe, du plafond, sur la tête d'un enfant de deux à trois ans ; ça peut faire plus que très mal !
Même si vous n'en êtes pas à recevoir vos petits enfants peut être vous faut-il penser à l'avenir.
Vos propres enfants !
Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 76
