Installation d’un poêle à bois sur tubage souple inox d’insert
Par 20.100
avatar - 20.100
Message(s) : 7
06/02/2012 à 17h36
06/02/2012 à 17h36
Bonjour, j'aurais souhaité avoir des conseils,car nous avons pour projet de retirer notre cheminée actuelle (avec insert), celle ci est trop imposante et l'insert est trés vieux, il manque également des plaques "pare-feux" à l'intérieur et elles ne se trouvent plus dans le commerce ; bref, aprés avoir refait faire le tubage souple inox et une hotte aux normes, nous nous sommes aperçu que notre cheminée restait inutilisable vu la vétusté de l'insert, tant de dépenses pour rien nous ont décidé à tout démonter et installer un poêle à bois à la place... D'où mes questions : est ce que je peux récupérer le tubage souple en inox de l'insert (posé il y a 1 an et trés peu servi) et y raccoder mon futur poêle à bois ? Le raccord se fait il au niveau du plafond (tuyau rigide de la sortie du poêle au plafond, le raccord puis le tubage souple déja existant dans le conduit de cheminée jusqu'à dehors) ? Merci de m'éclairer sur ces 2 points, je pense que j'aurais d'autres questions par la suite. Vincent
06/02/2012 à 17h57
06/02/2012 à 17h57
à mon avis oui, pour autant que le diamètre de sortie du poêle est identique au celle du tuyau
c'est la seule contrainte pour le rendement optimal du poêle
Message(s) : 9551
06/02/2012 à 18h40
06/02/2012 à 18h40
Salut Vincent,
Je confirme la réponse précédente, le raccordement ne pose aucun problème, que ce soit un poêle ou un insert. Comme indiqué il est fortement recommandé d'avoir un diamètre identique sortie de poêle / tubage conduit. Si tu nous donnes les diamètres en question on pourra affiner la réponse dans ce sens.
@+ Clin d\'oeil
Par 20.100
avatar - 20.100
Message(s) : 7
10/06/2012 à 10h06
10/06/2012 à 10h06
Je n'ai pas encore acheté le poêle en question, mais vos réponses vont orienter sérieusement mon choix ! Ma femme et moi nous avions "repéré" ce poele (lien ci-joint) : Notre tubage actuel fait 180mm de diamétre (de mémoire, il faudrait que je vérifie), ce poêle est destiné à un usage "loisir", pour chauffer un peu + par grand froid, le week end et en cas de coupure électrique (mode de chauffage de notre maison). Notre maison fait environ 110m². Merci pour vos conseils Top ! Vincent
10/06/2012 à 10h29
10/06/2012 à 10h29
une règle de base avec tous les feux au bois dit que le tubage doit avoir la section de la sortie du feux
donc il faut s'intéresser à ce point tout particulièrement
cela influence le rendement du feu
je vois que la sortie est en 125mm, ce qui risque de poser problème
il existe des réductions, mais j'ignore si c'est une bonne formule
(ce paramètre était renseigné dans la doc qui accompagnait mon feux et j'ai fais le tubage en conséquence (il était inexistant, donc je n'ai rien eu d'autre à faire qu'a m'adapter aux directives)
d'autres ont peut être une expérience sur le cas qui vous occupe
Par 20.100
avatar - 20.100
Message(s) : 7
11/06/2012 à 10h23
11/06/2012 à 10h23
Merci pour votre réponse. Il me semble (si je ne raconte pas de bêtises), que le diamétre de la sortie du poêle peut être inférieur à celle du tubage, et donc on doit les raccorder à l'aide d'un réducteur ; mais qu'il ne faut surtout pas que le diamétre de la sortie du poêle soit supérieur à celle du tubage. Quelqu'un peut me dire si c'est exact ou si je me trompe ? Merci d'avance pour vos conseils Top !
Par nrata
avatar - nrata
12/06/2012 à 23h44
12/06/2012 à 23h44
bonsoir. il me semble que cela ne pose pas de probléme mais par contre vu que votre diamétre existant et plus gros sa risque de faire un tirage plus importent donc de consommer votre bois plus vite et que tout les calories parte avec les fumes sans chauffé votre piéce
13/06/2012 à 02h37
13/06/2012 à 02h37
Bonsoir.
Le risque souligné par Nrata peut se résoudre avec un registre (sorte de volet dans le tuyau).
Visiteurs non identifiés : 126
