RSS
Partager
le 18/07/2010 à 21h46
isolation de comble, question sur le pare-vapeur ?
J'ai commencé mon isolation des combles de ma maison, La laine que j'ai commandé n'a pas de pare vapeur.
J'ai mis 2 couches croisées de laine de verre 120mm. Maintenant j'ai commandé avec un professionnel du STROTEX 1300. Mais apparemment, c'est plus utiliser pour de l'isolation par l'extérieur.
Ma question est la suivante: Est ce que je peux utiliser le strotex comme une pare-vapeur ou frein vapeur?
Merci.
Liens commerciaux
le 19/07/2010 à 13h28
Ecran HPV
J'ai lu la doc. du produit et malheureusement il s'agit d'un écran de sous-toiture HPV donc hautement perméable à la vapeur d'eau.
Côté intérieur donc côté chauffé, il faut un pare vapeur (et pas un frein vapeur). Mettre un écran HPV côté intérieur n'a pas de sens car la vapeur d'eau contenue dans l'air des pièces va passer dans l'isolant, et c'est exactement ce qui est à proscrire.
Les écrans HPV doivent être positionnés au-dessus de l'isolant justement pour permettre à la vapeur d'eau de s'évacuer... Ils sont également imperméables pour protéger l'isolant d'éventuels ruissellements ou poudre de neige.
Je peux te donner une bonne marque de pare vapeur par MP si ça t'intéresse, mais je te préviens, les prix sont élevés...
Liens commerciaux
le 19/07/2010 à 13h42
RE : isolation de comble, question sur le pare-vapeur ?
Je vous remercie pour vos précisions. J'avais un gros doute également et votre explication me le confirme.
Merci.
le 19/07/2010 à 14h13
Re :
Avec plaisir,
Bon courage...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
chewie , andher , gille728 , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 133
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
