Isoler du froid un abri de jardin
Par achile13
avatar - achile13
28/03/2008 à 13h09
28/03/2008 à 13h09
Quels materiaux puis je utiliser pour isoler du froid un abri de jardin en bois? Je voudrais en faire une cabane pour mon chat. Merci de vos réponses.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/03/2008 à 13h15
28/03/2008 à 13h15
bonjour : Vous pourriez y mettre du Styrodur (polystyrène expansé) qui existe à partir de 2 cm d'épaisseur. Et devant fixer du contreplaqué de 8mm, cela tiendrait tout et ça éviterait au chat de tout griffer.
Voilà mon avis, parmi d'autres.
Par achile13
avatar - achile13
28/03/2008 à 13h19
28/03/2008 à 13h19
Merci beaucoup pour votre réponse, je pensais mettre des lambris par dessus mais vs avez sans doute raison pour le contreplaqué.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/03/2008 à 15h39
29/03/2008 à 15h39
bonjour : le contreplaqué, c'est pour aller plus vite, mais le lambris peut convenir aussi, c'est probablement moins cher.
Par tieutieu
avatar - tieutieu
Message(s) : 54
29/03/2008 à 15h47
29/03/2008 à 15h47
L'intérieur de l'abri n'est pas trop humide ?
Par flipe
avatar - flipe
18/05/2008 à 00h41
18/05/2008 à 00h41
Si humide utilisé du contreplaqué marine sinon risque de décollement des différentes feuilles de celui ci. On peut utiliser également du parquet type sapin 1er prix (sensiblement 22mm d'épaisseur, le bois étant un bon isolant) en créant un vide d'air à l'aide de tasseaux type lattes à panes (lattes pour poses de tuiles, pas très onéreux, car brutes et vendues en grandes longueurs et souvent vendues traitées). Fixer le parquet sur les lattes positionnées verticalement. Fermer chaque caisson ainsi former à l'aide de morceaux de lattes fixées en position haute et basse (à poser bien sur avant le parquet). Si fort humide, ne pas combler le vide d'air, préférer une ventilation haute et basse (dans le parquet posé) par caisson formé en créant les trous à l'aide d'une scie cloche, diamètre deux à trois cm. on pourra également traiter préventivement contre la moisissure................... Bon courage si ce n'est pas encore réalisé Flipe
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
18/05/2008 à 08h33
18/05/2008 à 08h33
ou une petite laine pour le chat ?
Visiteurs non identifiés : 9
