joint plaque de platre sur embrasure fenêtre ?
08/12/2011 à 16h08
08/12/2011 à 16h08
j'ai monté une ossature en rail + montant, et réaliser une embrasure au niveau de la fenêtre.
la question qui m'ait posé :
comment réaliser les joints entre les plaques au niveau de cette embrasure ?
avec quoi ?
sachant que la plaque verticale en dessous et au dessus du trou de la fenêtre ne sont pas en bord amincis au niveau du trou(normal).
d'avance merci
Message(s) : 18281
08/12/2011 à 16h37
08/12/2011 à 16h37
pour faire des angles avec de la bande a joint ,il faut prendre de la bande armée ,si tu nest pas habitue ,tu peux passer un coup de rape ou rabot placo pour les adoucirs ,mettre la bande ,en réalité tout se rattrape avec l enduit placo qui revient sur ta bande sur une largeur de 15 a 20 cm pour que celle ci ne se remarque pas
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
08/12/2011 à 17h27
08/12/2011 à 17h27
Je confirme la bande armée, je viens d'en poser le weekend dernier et c'est pas mal. Une fois enduite ça fait un bord franc et bien solide pour éviter les éclatements des angles. Par contre pour la partie basse tu vas mettre une tablette non ?? Dans ce cas la jonction avec BA13 sera plus facile.
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
11/12/2011 à 15h48
11/12/2011 à 15h48
pour les angles sortants il existe des baguettes alu pérforés facile a poser et plus solide que les bandes armées , elles sont un peu cheres mais pratiques
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/12/2011 à 23h10
11/12/2011 à 23h10
12/12/2011 à 07h21
12/12/2011 à 07h21
je me permet : les cornières métalliques sont l'accessoire idéal de finition des angles, les prix ne sont pas à ce point prohibitifs
un léger coup dans une finition avec de la bande se voit directement
15/12/2011 à 15h14
15/12/2011 à 15h14
j'aurais peut etre du y penser ! je le saurais pour la suivante.
autant faire les joints pour les plaques, c'est du boulot, mais on finit par y arriver.
autant les angles, c'est déjà plus coton.
j'ai mis de la bande armée.
mais difficile de poncer sans attaquer la bande papier.
Visiteurs non identifiés : 58
