RSS
Partager
le 18/01/2012 à 18h11
Jonction Rail - Fourrure
Bonjour à tous et enchanté !
Voilà j'espère que je ne me trompe pas d'endroit pour poser cette question .
Je suis devenu propriétaire recemment et je rénove toute la maison.
La question se situe dans une pièce de 3.70 sur 7.50m. Je viens de finir de poser les Plaques de plâtre au plafond , j'ai posé mes fourrures le plus prés possible des murs périphériques pour pouvoir y Visser les rails par le dessous . Jusque la tout va bien , Sauf que ce n'est pas assez prés puisque mon Gîtage a été scellé avec des sabots ( + tire-fond) et je n'ai pas pu Visser mes suspentes sur le sabot ...
Donc en gros pour résumer , la fourrure est trop éloignée du mur , je dois mettre le rail plus prés du mur ( ca se joue a 3-4cm) , ma question est puis-je avec l'aide de Cheville Molly et de pré-percage du rail , Fixer le rail dans le placo directement , sans qu'il y ait de renforts par-dessus ?
J'ai pensé en dernière solution Mettre du placo collé au Map , ca reglerait mon histoire Mais je ne suis pas un adepte de la rainure .
J'espere ne pas avoir été trop Confus dans mes propos, Je vous présente à tous mes meilleurs voeux et souhaite bon courage à tous les Bricoleux du Dimanche comme on dit chez les Ch'tis ! Bye bye et merci d'avance
Si j'aurais su, j'aurais pas v'nu !
Liens commerciaux
le 18/01/2012 à 18h16
si j'ai bien compris vous n'avez pas mis de rail contre le mur
c'est ce qu'il fallait faire, vous pouviez ainsi visser vous placo sans problème
peut être n'est t-il pas trop tard pour corriger
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 18/01/2012 à 18h26
Non ,je me permet de vous corriger , je n'ai pas encore installer de cloison de mur , ce n'est que le plafond qui est existant .
Mais si vous parlez bien de fourrure , non effectivement c'etait impossible d'en mettre prés du mur vu qu'il y a les sabots ( qui maintiennent les madriers )
Je suis dans le vide sur 5-6cm , Sinon on ma parlé de vissage de biais tous les 20 cm du rail dans le placo , Je ne sais pas si cette solution est approuvé . Si cela permet une rigidité de la cloison ou non !?
A vous lire , Merci ...
le 18/01/2012 à 19h22
normalement lorsque l'on fait un plafond on commence par mettre une rail contre la périphérie des murs
puis on insère des montants que l'on soutient avec des suspentes en cas de besoin
on peut rigidifier l'ensemble en mettant deux montants dos à dos vissé entre eux
faire un plafond uniquement avec des suspentes amène de problème
voir ici
le 19/01/2012 à 09h38
meme avec des sabots ,vous avez la possibilité de mettre des fourrures ou rails sur votre mur coit en mettant sur toute la longueur de ceux ci une calle de CP ayany l épaiiseur des sabots soit vous mettez des bouts entre les fourrures
on peut toujours trouver la solution Top !
Liens commerciaux
le 19/02/2012 à 12h13
Après avoir un peu " abandonné " cette partie de maison à rénover , j'ai enfin trouver la solution , merci de vos réponses ! amicalement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 103
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
