niveau laser
avatar - olive59930
Message(s) : 137
07/06/2011 à 06h44
07/06/2011 à 06h44
Salut à tous
Je voudrais m'acheter un niveau laser, j'ai été faire un tour à casto pour voir un peu et les prix vont de 30à170 euros
Il ne me servirais qu' occasionnellement pour monter une cuisine faire du carrelage ...
Qu' est ce que vous me conseillé ?
07/06/2011 à 08h05
07/06/2011 à 08h05
je ne vous conseille pas ceux qui ressemblent à un niveau avec le rayon qui sort au bout
lorsqu'il est posé sur son pieds et que l'on ait une rotation complète, il n'est pas rare qu'il revienne à son point initial au bout d'un tour
et le réglage des molettes est très laborieux (tout dépend du niveau de précision espéré
j'ai actuellement un rotatif auto nivelé dont je suis plutôt satisfait
mes moyens ne permettant pas d'essayer tous les modèles, mon expérience vaut ce qu'elle vaut
avatar - olive59930
Message(s) : 137
07/06/2011 à 14h59
07/06/2011 à 14h59
Merci pour votre réponse
Est ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d’intéressant ici
https://www.castorama.fr/store/rechercher4/niveau%20laser?osearchmode=reg
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/06/2011 à 15h33
07/06/2011 à 15h33
Je partage à 150 % l'avis de Kriske, sauf qu'il a du vouloir dire que le tournant à 360° sur son trépied il y a peu de change que l'arrivée est au même niveau que le départ.
Dans les modèles que vous présentez il y a le Bosch qui semble ressembler à l'auto-nivelant que j'avais acheté chez L.M. avec une canne télescopique très pratique. Il donne les droites horizontales, verticales et combinées. Je m'en suis servi pour poser seul les montants et les rails de BA 13 ( au lieu du fil à plomb à deux ) et bien sur la faïence. Bon ce n'est pas donné mais quelques fois il faut casser sa tirelire pour avoir quelque chose de précis
07/06/2011 à 17h26
07/06/2011 à 17h26
re
oui sigo c'est cela tourné à 360°
avec un bon niveau à bulle on arrive aussi à bien travailler
car le laser en extérieur ne fonctionne pas (ou alors il faut attendre qu'il fait sombre)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/06/2011 à 17h51
07/06/2011 à 17h51
Outil très pratique en effet mais une chose à laquelle il faut regarder, c'est l'épaisseur du trait, toujours prendre la même position bord ou milieu du trait.
Pour travailler en extérieur avec un laser il faudra y mettre le prix quoique en plein soleil cela devient vite aléatoire.
Il existe par contre des lunettes spéciales pour mieux détecter la ligne formée par le laser.
Proverbe Chinois
avatar - olive59930
Message(s) : 137
07/06/2011 à 19h02
07/06/2011 à 19h02
Merci pour toutes vos réponses
Donc selon vous le mieux serait le BOSCH PLL ou le PCL
Par amatavise
avatar - amatavise
Message(s) : 6
10/06/2011 à 17h08
10/06/2011 à 17h08
bonjour, je suis moi-même à la recherche du niveau qui va répondre à mon besoin, car je crois que c'est en 1er ce qu"on doit déterminer : poser du carrelage ou un faux plafond ! pour ma part, c'est un faux plafond. C'est vrai qu'on monte très vite en prix. j'écarte les tout 1er prix. Je pense acheter le Bosch PLL360 qui couvre 360 degrés sans être cependant rotatif. Il trace aussi verticalement. Il reste relativement précis pour projeter à 2 ou 3 mètres en étant placé au milieu de la pièce. Sa plage de mise à niveau auto est suffisante pour des travaux en intérieur sur sol approchant l'horizontale. Ca reste cher pour un chantier occasionnel d'amateur. Que pensez vous de ce choix ? merci
Par ilex 34
avatar - ilex 34
06/11/2011 à 13h32
06/11/2011 à 13h32
olive59930 a écrit :
Salut à tous Je voudrais m'acheter un niveau laser, j'ai été faire un tour à casto pour voir un peu et les prix vont de 30à170 euros Il ne me servirais qu' occasionnellement pour monter une cuisine faire du carrelage ... Qu' est ce que vous me conseillé ?
Bonjour à tous Nouveau sur le forum, j'aimerais rebondir sur la demande de olive 59930 pour vous demander à mon tour conseil dans le choix d'un niveau laser. Je compte l'utiliser pour poser de carrelage mural et au sol, pour la mise en place de plaque de BA 13 au plafond et sur les murs. Mon utilisation se fera exclusivement en intérieur. Merci pour vos renseignements
06/11/2011 à 15h00
06/11/2011 à 15h00
Ben si tu relis tout ce qu'il y a avant ton post tu as quand même plusieurs critères de choix Ca tourne pas rond là-dedans
Que veux tu d'autre ?? Qu'on se cotise ? Rigole Rigole
06/11/2011 à 19h42
06/11/2011 à 19h42
Mon niveau c'est le même principe que le B§D il ma servit pour faire des travaux dans mon S/S salle de bain et chambre ,comme sigonniere pour le placo et le carrelage c'est le top ,mais il faut mettre le prix {raisonnable 90€ }
A+.
Par amatavise
avatar - amatavise
Message(s) : 6
07/11/2011 à 08h37
07/11/2011 à 08h37
bonjour,j'ai posté le 10 juin avant de réaliser deux faux plafonds. j'ai acheté le PLL 360 de Bosch. Il projette un trait lumineux à 360°. Si on choisit un laser bas de gamme tournant, il y a beaucoup de risques que les traits ne se rejoignent après avoir fait le tour des 360° ! Je passe sur l'épaisseur du trait, ça me parait être du bon sens de respecter le marquage, en haut, en bas ... . En multipliant les repères, on gomme les petits écarts. J'avais des mesures de 3.5 jusqu'à 4m40 lisibles sans problème. Le laser se positionne très bien, il corrige automatiquement les petits écarts d'horizontalité, je ne me suis jamais servi d'un repère disponible sur le pied (livré avec). Le laser trace au choix une horizontale, verticale, en croix ou séparé ainsi qu'une oblique (avec un accessoire je crois pas utilisé). Problème 1 = la hauteur à atteindre pour tracer à 2 m50 (solution une table, des bacs plastique à l'envers + le pied) On trouve dans le commerce des cannes qui permettent un positionnement plus pratique. Problème 2 = positionné sur un plancher, le moindre mouvement fait bouger le trait au mur (solution = tout le monde dehors sauf moi). Ce sont, je crois les 2 seuls inconvénients. Attention, en extérieur, le trait est quasimment invisible. Ce laser peut être utilisé pour toute visée au dessus de 10 cm du niveau du sol, pose de carrelage au mur par ex, en aucun cas au sol : le rayon est trop haut (on peut cependant bricoler qq chose !!). Bon achat pour ce qui me concerne, cependant le niveau à bulle reste encore très utile !!.
07/11/2011 à 09h53
07/11/2011 à 09h53
quand à moi j'en ai acheté un en solde chez le monsieur qui rigole
c'est un black et decker
1. rien n'oblige de mettre l'outil sur une table etc, il suffit de tracer à hauteur et de reporter les mesures plus haut ou plus bas
2. en extérieur il faut placer des piquets et prendre la mesure quand le jour se lève ou quand il se couche quand il n'y a pas de vent
3. moi je suspend l'appareil dans tous les cas (on trouve toujours un moyen pour le faire, mais il faut attendre qu'il arrête de balloter (en plein aire cela risque de prendre un peu de temps, je l'ai fait sans trop de problème,
l'écart sur 11m est de 2 cm ce qui me semble minime, mon niveau à bulle de précision 0,05 n'aurait pas fait mieux
et le niveau à eau peut être pas non plus, en écrivant ceci, je me rends compte que j'aurai du faire un contrôle avec celui ci , pour le fun
le mien est auto nivellant
Visiteurs non identifiés : 17
