RSS
Partager
le 30/01/2012 à 15h38
plancher en bois dans un appart
Bonjour au dessus d'un garage, nous avons transformés une surface inhabiter en un appart 2 pièces avec du placo entre les pièces, le sol était un simple plancher de bois sur des poutres, dessus nous avons mis 4 cm de dalle béton alléger puis un réagreage, puis des dalles de lino pour la salle de bains et le séjour et du parquet flottant pour la chambre, dans le séjour et la sdb j'ai toujours une impression de rebondir sur le sol cela vibre pour faire simple, en mettant des meubles lourds puis je déjà gagner quelque chose, merci.
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 15h42
C'est le problème de tout plancher bois sur lambourdes, a part tout refaire rien a gagner!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 16h35
Ne serais-tu pas en surcharge sur ce plancher car il me semble que cela fait beaucoup de matière inerte, béton + ragréage + +, plus le mobilier et les personnes.
Proverbe Chinois
le 30/01/2012 à 17h37
en mettant une poutrelle ipn en dessous du plancher (donc au garage)
on devrait remédier à ce problème tout en améliorant la charge permanente supportée
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 01/02/2012 à 13h19
Merci pour vos réponses mais je pensais que le poids des meubles pouvaient me donner moins l'impression de rebondir en marchant.
Liens commerciaux
le 01/02/2012 à 13h49
bonjour : à défaut de ne pas rebondir, tout pourrait passer à travers... Il faut faire attention aux limites à ne pas dépasser.
Même avec du béton allégé, ça fait du poids, il aurait mieux valu mettre de l'aggloméré bouveté ou de l'OSB, éventuellement avec un isolant genre styrodur entre lambourdes et après, revêtement plastique ou parquet flottant.
le 01/02/2012 à 13h50
vous n'avez pas tort,
mais cela risque d'atteindre le point de rupture
et alors c'est trop tard
le 02/02/2012 à 10h58
Il y a des grosses poutres en dessous du plancher cela ne passera pas à travers c'est sur mais j'aimerais treouver solution pour moins rebondir je ne vois que meubles vu que je ne toucherai pas le sol je laisse mes dalles, merci.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , crabe59 , gille728
Visiteurs non identifiés : 191
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
