porte d’entrée
avatar - bricoleuse69
Message(s) : 5
19/10/2016 à 11h26
19/10/2016 à 11h26
bonjour ma porte d'entrée est ancienne (maison ancienne).elle a du jour au bas,cause carrelage pas trop droit je voudrais poser un joint isolant mais sur l'exterieur.seulement la porte ,au bas,a un rebord que puis je mettre pour que l'ouverture ne soit pas génée à l'interieur,j'ai posé un bourrelet adhésif mais ce n'est pas suffisant Nul ! merci de vos conseils
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/10/2016 à 11h56
19/10/2016 à 11h56
On trouve des joints brosse que l'on visse au bas des portes. On fait en sortes qu'il touche le plus possible le sol.
Une photo intérieur et extérieur, aideraient à mieus comprendre.
Et aussi votre ancienne porte vous pouvez plus ou moins l'isoler.
Le plus simple :mettre un rideau fin double (deux tissus superposés) que vous ferez tenir sur une tringle accrochée dans le haut de la porte qui doit être en bois. La chaleur ira moins se perdre sur les vitres.
Ou alors, on peut prendre un plastique transparent assez costaud (au rayon toile cirée) et on fait une sorte de double vitrage qui couvrira toutes les vitres, et on fixe soit avec des punaises, soit avec de petites baguettes couvre joint en bois que l'on cloue avec de toutes petites pointes pour bien tenir le plastique.
Etes vous locataire ou propriétaire ?
avatar - sosserrurier
22/10/2016 à 00h01
22/10/2016 à 00h01
Est-il possible de nous poster une photo de votre porte svp?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/10/2016 à 07h30
22/10/2016 à 07h30
Tu peux poser un seuil de porte rénovation , dans ce genre
EX :
http://www.quincaillerie-lapeyre.fr/bilcocq-seuil-isol-air.html
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 10
