pose d’un parquet !
Par jojo67
avatar - jojo67
Message(s) : 19
18/07/2010 à 14h44
18/07/2010 à 14h44
bonjour ,
voila je ois posé un parquet dans une chambre ou il y a deja des pleintes et un conduit de cheminée en milieux de piece
j'ai 2 question faut il enlevez le pleintes en bois existante ou posé directement le parquet contre ces pleintes ?
la deuxieme question est dans quel sens mettre mon parquet dans le sans de la plus grande longueur ou je devrais decouper une late de parquet pour la mettre en longuerpour epousé la cheminée ? ou dans le sans de la largeur voir schemat si joint
merci de vos indices et indication d'avance merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
18/07/2010 à 15h59
18/07/2010 à 15h59
oui, il faut enlever les plinthes
pour le reste je ne puisque vous conseillez de lire attentivement l'article qui concerne ce sujet ici :
voir à droite de l'écran et sélectionner le sujet qui vous intéresse
Par luc78
avatar - luc78
Message(s) : 23
18/07/2010 à 17h02
18/07/2010 à 17h02
salut jojo,
pour le sens je dirais la réponse A pour agrandir la pièce a l'oeil.
tu n'es pas obliger d'enlever les plinthes, pose ton parquet en laissant un jeu de 5 mm dans le sens de la longueur et 8 mm dans le sens de la largeur de tes lames de chaque côté de la pièce.
conseil: si tu as de la moquette en place, tu peut la laisser a condition qu'elle ne soit pas trop épaisse, ni trop moelleuse et propre (bien nettoyé, voir désinfecté)
bonne bricole a toi.
18/07/2010 à 19h22
18/07/2010 à 19h22
luc78 a écrit :
salut jojo,
et ensuite on reste avec 5 mm tout le tour sans recouvrement, c'est pratique pour l'entretien. on ferme le tout avec un joint silicone ou acrylique
il est préférable de retirer les plinthes, de poser le parquet et de reposer les plinthes, ainsi la dilatation peu se faire et il n'y a pas d'espace visible
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
18/07/2010 à 20h06
18/07/2010 à 20h06
Pour le problème des plinthes tu n'est pas obligé de les enlever (si tu vois que sa ne s'enlève pas facilement) tu peu trés bien laisser un jeu a ton parquet et par la suite mettre une petit quart de rond Clin d\'oeil
Bon courrage.
18/07/2010 à 21h07
18/07/2010 à 21h07
et quand on pose un meuble contre le mur on a l'épaisseur de la plinthe + le quart de rond et on se retrouve à 3/4 cm du mur
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
18/07/2010 à 22h43
18/07/2010 à 22h43
3/4 faut pas pousser non plus Mouais... on parle de plinthe et quart de rond pas de tasseaux.
C'est se que j'ai chez moi et il y a toute au plus 2 cm et en encore j'ai certain meuble qui on un rebord derrière (ex: un buffet) et il touche le mur.
J'ai mis cette réponse pas pour contredire la tienne mes pour aider et donner un avis ou astuce en plus. Se qui es le but du forum enfin je pense. Oui
19/07/2010 à 05h33
19/07/2010 à 05h33
pour cyrilled2
loin de moi l'idée que tu cherchais à me contredire, nous n'avons pas la même expérience. C'est tout
Du choc des idées jaillit (parfois) la solution.
Moi je suis adversaire des pièces qui cachent ce que d'autres n'ont pas couverts, c'est un choix.
Démonter une plinthe et la remettre dans le contexte d'un travail n'est pas ce que je considère comme inabordable.
De plus cela assure un autre degré de finition (moins bricole et plus bricolage) mais cela est une question de point de vue et de quoi on se contente.
Message(s) : 18281
20/07/2010 à 12h06
20/07/2010 à 12h06
tout à fait d accord avec KRISKE ,en tant qu ancien parquetteur c est la solution la plus professionnelle mais qui demande plus de travail ,car en enlevant les plinthes et si tu ne fait pas les murs ,tu peux avoir de mauvaises surprises
Par jojo67
avatar - jojo67
Message(s) : 19
20/07/2010 à 12h36
20/07/2010 à 12h36
Roi Bonjour ,
merci pour vos nombreux messages et diverse solutions
pour ce qui est des pleintes j'ai des doute a savoir ce qui se cache derrier je pense que je vais l'aisser les ancienne pleinte Attention ! car comme c'est des mur d'une certaine époque je crain le pire ! T\'es sûr ? donc dans le doute abstient toi me disait mon grand pêre , pour la piece a faire c'est des chambre je pense que le decalage entre le mur et le lit sera pas trop grand si je mets un 1/4 de ronds
voila merci a tous mais toutes les idée sont encore les bienvenues merci Top ! Top ! Adore
20/07/2010 à 12h51
20/07/2010 à 12h51
merci de nous remercier,
dommage pour nous que nos conseils ne soient pas utiles. Colère Ca tourne pas rond là-dedans
Par jojo67
avatar - jojo67
Message(s) : 19
22/07/2010 à 14h31
22/07/2010 à 14h31
j'ai voulu enlever mes pleintes mais pas de bol elle tenais trop bien donc j'ai du les garder Triste
mais tout vos renseignement sont utiles car je n'ai pas qu'une piece a faire . j'ai commencer hier et pff les mur pas drois et a la cheminée j'ai galerer !
22/07/2010 à 16h06
22/07/2010 à 16h06
Bonjour, Tu poses ton parquet avec le jeu nécessaire et tu peux mettre des "contre-plinthes"en L, c'est 100 fois plus joli qu'un 1/4 de rond.
Par jojo67
avatar - jojo67
Message(s) : 19
26/07/2010 à 10h50
26/07/2010 à 10h50
Grand sourire Bonjour ,
premiere piece faite maintenant j'entame la deuxiemme
mais j'ai pris le temps d'enlever les plinthe et bien c'est vrais c'est plus joli avec celle ci enlever ! Sourire comme quoi y a que les imbecilles qui ne change pas d'avis ! Rigole Euh !
Visiteurs non identifiés : 74
