Puis-je utilser un joint fin à carrelage pour faire un joint de 10 mm.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
23/01/2012 à 12h10
23/01/2012 à 12h10
J'ai carrelé le muret de mon bar de cuisine et mis une plaque en bois verni de finition en bout de ce muret.
Je compte faire un joint à carrelage blanc entre le carrelage et la plaque de bois. Cependant, la largeur du joint sera de 10 mm alors que je n'ai que de la poudre de joint préconisée pour les joints d'une épaisseur de 4 mm maximum.
Quel est le risque exactement (ce joint ne sera exposé ni à de l'eau, ni à des contraintes mécaniques) ?
Merci d'avance.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
23/01/2012 à 12h25
23/01/2012 à 12h25
il risque de se fissurer au séchage
car le retrait est plus important
Message(s) : 18280
23/01/2012 à 13h47
23/01/2012 à 13h47
bonjour entierement d accord avec KTISKE ca va se fissurer ,utiliser plutot du joint acrylique
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
23/01/2012 à 14h50
23/01/2012 à 14h50
Ok messieurs,
Merci pour votre réponse.
Du joint acrylique , oui, pourquoi pas.
Et y 'appliquer du plâtre (moins sensible aux phénomènes de rétractation je pense) ? Qu'en pensez-vous.
Merci.
Sylou1
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
23/01/2012 à 15h54
23/01/2012 à 15h54
Pourquoi voulez-vous absolument mettre du joint carrelage ou du platre par dessus du joint acrylique ?
Ca ne marchera pas, ca va forcément se fissurer car les les matériaux bougent dans le temps.
Un joint acrylique c'est souple et c'est fait pour compenser les légers mouvements, en plus c'est blanc alors ca s'intégrera très bien dans votre construction !!
Sinon vous avez du joint acrylique de toutes les couleurs, y compris beige
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/01/2012 à 17h55
23/01/2012 à 17h55
Les matériaux qui existent sur et autour de votre plan de travail du bar, ne réagissent pas à l'humidité ambiante et accidentelle de la même façon.
Donc il est inévitable que le joint plâtre ou similaire lâchera.
Le joint acrylique comme évoqué - posé en plusieurs passes - est la meilleure solution.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
23/01/2012 à 21h44
23/01/2012 à 21h44
Si vous voulez mettre un joint non acrylique, vous pouvez mettre un joint epoxy.
le problème est le conditionnement, je n'ai pas trouvé de petit conditionnement et faire un petit ratio n'est pas aisé. Mais le résultat est top.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
23/01/2012 à 22h10
23/01/2012 à 22h10
Bonsoir Messieurs,
Vous m'avez convaincu pour le joint acrylique.
Je cours dès demain dans mon magasin de bricolage préféré en acheter ...
Merci pour vos conseils.
Sylou1
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
30/01/2012 à 21h10
30/01/2012 à 21h10
Euuuhh Mouais... moi j'avais plutôt préconisé un joint epoxy mais bon c'est pas moi qui bosse...bonne chance Top !
Visiteurs non identifiés : 35
