Que mettre sous mon parquet ?
Par darkspoon
avatar - darkspoon
Message(s) : 21
28/11/2008 à 16h27
28/11/2008 à 16h27
Je dois poser un parquet en bois dans une pièce. cette pièce est au rez de chaussée mais sur un sous sol enterré complet pas humide. en fait il s'agit de mon garage que je transforme en pièce à vivre.
Ma question concerne ce que je dois mettre sous le parquet. Un vendeur m'a vendu une "bache" plastique en polyethylene me disant que cela était indispensable a mettre sous la souscouche (en rouleau) mais un artisan m'a dit que cela empecherais le beton de "respirer" et d'absorber éventuellement de l'eau surtout qu'il y a une machine a lavée ds la pièce a coté qui a déja provoquer 2 mini inondations ....
Dois je donc mettre ce film polyethilene ou bien carrément 2 couches de souscouche pour mieux "isoler" du froid du beton ?
D'avance, grand merci
28/11/2008 à 16h35
28/11/2008 à 16h35
Je réponds à ta question par d'autres questions:
1) ta dalle est récente ou non?
2) C'est un parquet massif (collé ou sur lambourdes) ou simplement un revêtement de sol flottant?
3) as-tu besoin d'une isolation thermique?
4) Le garage est-il chauffé?
Par darkspoon
avatar - darkspoon
Message(s) : 21
28/11/2008 à 16h43
28/11/2008 à 16h43
Merci pour tes question...
1) La dalle est d'origine (30ans et est en ciment assez lisse)
2) C'est un parquet en vrai bois mais juste a clipser (ni colle ni clou)
3) j'ai besoin d'un minimum d'isolation thermique car le sous sol enterré juste dessous n'est pas chauffé
4) la pièce ds laquelle sera le parquet est chauffée car ce sera un bureau/chambre d'amis.
Voili voilou.
D'avance, merci
28/11/2008 à 17h58
28/11/2008 à 17h58
C'est ce que tu peux mettre sous ton revêtement de sol ou apparenté....
Coté dalle pas de PB
Oublies ton polyane (la bâche)
Entrepose-le quelques jours avant dans ta pièce avant la pose.
Par darkspoon
avatar - darkspoon
Message(s) : 21
28/11/2008 à 19h09
28/11/2008 à 19h09
Merci bien
Visiteurs non identifiés : 28
