Répartition chaleur cheminée
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
28/04/2011 à 12h01
28/04/2011 à 12h01
Salut à tous,
Depuis cette année je me suis équipé d'un insert de 17kw (maison de 130m² avec étage & vmc).
Pas de soucis particulier mais juste une question pratique : en montant les escaliers on se rends bien compte qu'il y a une couche d'air beaucoup plus chaud de 50cm environ collée au plafond du bas.
Y'a t'il moyen de ventiler cet air chaud afin que la chaleur soit plus uniformément répartie dans la pièce ?
Je pensais éventuellement mettre un ventilateur de plafond mais je n'ai pas de plafonnier a cet endroit et il y aurait pas mal de boulot à en installer un...
Merci d'avance.
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/04/2011 à 17h50
28/04/2011 à 17h50
L'air chaud monte et c'est bien connu et c'est vrai que l'on pourrait être tenté de le faire circuler.
Il existe comme tu l'as dit des ventilateurs qui permettent de rabaisser cette chaleur vers le sol mais sans prise cela pose effectivement problème.
Par contre, j'ai déjà vu un système de gaine murale qui récupère la chaleur au plafond et la restitue par le bas, là une prise de courant suffit à mon avis, hélas je ne retrouve pas le nom ni le site de ce système.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 409
