Table pliante
Par jacq359
avatar - jacq359
12/07/2011 à 13h43
12/07/2011 à 13h43
Bonjour, je veux fixer une table pliante (tablette de 70 cm sur 60 cm) à mon mur (dans la cuisine pour manger sur le coude) Je comptais fixer mes équerre sur l'agglo mais ce dernier est précédé de mon placo. dans la mesure où il s'agit du mur en dessous de l'escalier, j'ai accès au mur d'agglo. Mes questions : -Est ce que vous pensez que la fixer au placo avec des chevilles moly va suffire ( poids de la table 1 à 2kg + plat + des coudes éventuels de 4 personnes) - auriez vous une idée de fixation pour que traverse , le placo / l'agglo et que éventuellement derrière (en dessous l'escalier) je puisse serrer pour fixer le support de la tablette. Merci pour vos conseils
12/07/2011 à 14h17
12/07/2011 à 14h17
je crains fort que l'espace vide entre les plaques ne pose un problème lors du serrage
je ne vois que l'injection entre les deux parois de mousse polyuréthane qui après séchage solidariserai l'ensemble et permettrait un serrage correct de la table
ceci à défaut de pouvoir mettre un chevron entre les parois à cet endroit
Par jacq359
avatar - jacq359
12/07/2011 à 22h56
12/07/2011 à 22h56
merci pour ta réponse kriske , j'ai finalement opté pour le déplacement du radiateur et donc être plus libre pour positionner mon support directement dans les montants du placo. Il ne me reste plus qu'à trouver ces fameux montants la cloison fait presque 240, cela devrait être relativement aisé si ils sont bien positionnés tous les 60 !! Bonne soirée
13/07/2011 à 05h16
13/07/2011 à 05h16
c'est une possibilité en effet
toutefois il faut aussi tenir compte qu'un montant pour placo n'est pas bien large, pour y mettre plusieurs vis en fonction de la largeur du système de suspension
d'autre part il faut que le second système de suspension soit également à 60cm du premier
si les montants sont doublés cela vous permet une meilleure assise
si comme vous le dites l'autre parois de cette cloison est en obs, il pourrait être intéressant de démonter cet osb, de renforcer la parois en placo en encastrant un chevron ou un morceau de basting à bonne hauteur
maintenant je dois dire que je comprends mal que vous envisagiez de mettre une tablette de
70x60 avec l'espoir d'y manger à 4 personnes et qu'elles puisse appuyer leurs coudes sur la tablette
d'autant plus que vous n'avez que 3 côtés libres
les deux côtés latéraux ne pouvant recevoir personne, car pas possible de faire le mouvement pour beurrer une tartine à cause de la cloison
encore moins couper sa viande
une assiette courante fait entre 28 et 32 cm de diamètre
donc 4 personnes sur 70 cm me parait réellement utopique
à la première lecture je n'avais pas fait attention aux données de base
ce que vous pouvez faire c'est une petite tablette d'appoint pour poser quelques objets, rien de plus
(j'ai une tablette de ce genre venant de la maison bleue et jaune, 2 attaches sur les côtés et l'attache centrale, je ne vois pas cela dans un mur placo )
je crois qu'il n'est pas utile de commencer des travaux de déplacement de radiateur pour aussi peu
mais cela c'est votre choix
Visiteurs non identifiés : 75
