changement de chaudière fuel
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
10/03/2012 à 13h25
10/03/2012 à 13h25
bonjour,j'ai actuellement une chaudiere fuel de 1977 qui nous a beaucoup causé de soucis cet hiver,je vais donc la faire changer,mon chauffagiste ma envoyé le devis suivant:chaudiere fuel a condensation wolf COB-15,version ventouse a 4560e pièce,avec un chauffe eau electrique atlantic 200 litres mural a 417e,cout total de linstallation:8300e! ce devis semble t'il correct aux pros de ce site?merci de vos conseils,cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
10/03/2012 à 17h36
10/03/2012 à 17h36
difficile de repondre,il nous faudrait le devis(le scanner ?)afin de repondre si c'est correct ou pas.....
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/03/2012 à 18h37
10/03/2012 à 18h37
bonjour : normalement la main d'oeuvre est des plus réduites pour un remplacement de chaudière.
Il me semble que ça fait un peu élevé tout ça surtout que c'est une chaudière sans production d'eau chaude, elle est simplement à condensation. De plus, je n'ai jamais entendu le nom de cette marque. . Le mieux serait de demander un autre devis à un autre chauffagiste ou deux.
Il double presque le prix de la chaudière et du chauffe eau réunis, il me semble que ça fait beaucoup.
Il ne change pas les radiateurs je suppose ????
Quelle est la surface de la maison ??? l'année de construction ??? le climat de la région : doux, rigoureux ???
Qu'avez-vous comme genre de radiateurs ??? (photo si possible ).
10/03/2012 à 19h07
10/03/2012 à 19h07
Je plussoie vigoureusement ! Avec les amis ,l'ancienne chaudiere êtait elle à production d'eau chaude si oui cela fait plus de travail il faut modifier les tuyaux pour le raccorder ,il y a aussi l'evacuation de la vielle chaudiere ,mais je trouve que c'est un peut cher ,mais sans voir le travail à executer pas facile ,mais comme déja dit plus haut, il faut toujours faire faire plusieurs devis ,la mise en concurrence c'est souvent prolifique .
A+.
10/03/2012 à 19h16
10/03/2012 à 19h16
Il y a certainement du travail pour modifier les raccordements cuivre de ton ancienne chaudière, peut-être aussi le placement d'une sonde extérieure ainsi que d'un thermostat d'ambiance... je trouve ce devis "dans la moyenne" si le travail est bien fait...
Un conseil si ce n'est pas déjà prévu, dans cette configuration il est intéressant de coupler ton ballon d'eau chaude à la chaudière pour l'hiver et de basculer en électrique hors des périodes de chauffage...
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
11/03/2012 à 20h21
11/03/2012 à 20h21
bonsoir,non il ne change pas les radiateurs,la maison fait 128m2,elle est davant 1949,je ne sais pas exactement l'année,les radiateurs sont en fonte,cordialement.
12/03/2012 à 11h21
12/03/2012 à 11h21
carrément cher je trouve
la maison est pas très grande.
pourquoi continuer au fuel ? il n'est pas cher par chez vous et il n'augmente jamais ?
12/03/2012 à 11h43
12/03/2012 à 11h43
Re.
Le fuel est comme le gaz qui lui aussi augmente pas mal en ce moment c'est a dire en même temps que le fuel;la difference c'est l'apport d'argent d'un seul coup ,quoique maintenant certaines compagnie font le principe du gaz tant par moi donc moins gros d'un seul coup ,c'est le principe que j'ai pris aprés etude avec le gaz ,c'est du kif kif a quelques euro de difference.
A+.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/03/2012 à 14h43
12/03/2012 à 14h43
bonjour : >Je crois que ce ne serait pas un luxe d'isoler une telle maison qui ne doit pas l'être du tout.
Vu le prix de l'énergie, ce serait une excellente chose. L'économie pourrait avoisiner les 50%
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
13/03/2012 à 22h23
13/03/2012 à 22h23
Bonsoir votre ancienne chaudière est raccordée à un conduit pourquoi vouloir mettre une chaudière à ventouse?
oublier la condensation choisissez une chaudière basse température qui vous coûtera moins chère à l achat et en retour sur investissement avec l entretien
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
15/03/2012 à 06h51
15/03/2012 à 06h51
faux et archi faux,
sur la chaudiere actuel il est a 79% de rendement,
avec une BT il sera a environ 90%
avec une condense a 94 %,(voir 1-2% de plus sur certain model)
la difference se fera sur le prix d'achat,les options(comme la regulation.....)et aussi ,mais la on gere rien, le prix du fioul(qui ne cesse de monter .....)
-pour la condense,il est inutile d'en acheter une si le logement n'est pas parfaitement isolé ,car la sensation de froid sera presente et pour palier le client sera obliger d'augmenter la temperature de son eau de chauffage......et evidement en faisant ceci ,la chaudiere fonctionnera comme une chaudiere dite classique......
pour un entretien,tres peu de variation de prix d'une classique a une condense(ha si la cartouche du neutraliseur de condensat,mais la on est obliger ,sinon on pollue !!)
petit rappel*rejet delictueux=pollution=risque 4 ans emprissonnement et 70 000 euros de pv
et oui le traitement de condensat est une obligation,tout comme le disconnecteur....et j'en passe
15/03/2012 à 09h03
15/03/2012 à 09h03
en y réfléchissant
changer du fuel par du fuel, c'est tout de même plus que risqué; voire même incompréhensible pour moi.
vous signez pour 20 ans à dire "pffff le fuel a encore augmenté" pour rapidement chauffer à 18° car c'est trop cher.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/03/2012 à 09h47
15/03/2012 à 09h47
Plutôt d'accord avec Yves80 sur le peu d'intérêt d'une chaudière à condensation.
Sur une installation ancienne, la surface des radiateurs doit être calculée pour fonctionner à haute température (au-dessus de 70°).
Avec des départ à ces températures, aucune chance de bénéficier de la condensation.
Pour ne rien dire des rendements supérieurs à 100%...avec du fuel...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/03/2012 à 22h24
17/03/2012 à 22h24
salut et pourquoi tu ne changerais que le bruleur car c est lui qui au dépard dois être performant .la chaudiére ce n est que comme un bidon a double parois ou l eau circule.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/05/2012 à 10h01
02/05/2012 à 10h01
bonjour :
D'accord avec Euréka. Changer le brûleur (ça doit coûter 3 à 400 euros) et il y a peu de main d'oeuvre, et avec le reste l'investir dans l'isolation.
Grosse économie et confort si c'est bien fait. Il ne faut pas se contenter de changer les fenêtres. La PRIORITE, c'est l'isolation des MURS et COMBLES, et si possible sol. Il faut couper le froid de partout.
Les fenêtres, ça vient en dernier.
ça, c'est la BONNE SOLUTION.
Ne pas hésiter à dire que vous voulez faire cela au chauffagiste, et s'il ne veut pas, vous en voyez un ou deux autres.
Par benoqua10
avatar - benoqua10
04/05/2012 à 11h18
04/05/2012 à 11h18
Bonjour à tous, Je me permet de venir dans la conversation car moi aussi j'ai troqué ma vieille chaudière contre une chaudière à énergies renouvelables ! Je te le conseille vivement , tu verras les résultats sur tes factures très rapidement ! Pour ma part, j'ai choisi une chaudière basses températures , économique ( autour des 3-4000 euros) à l'achat et retour sur investissement assez conséquent !! Pour ce type de chaudière il faut des radiateurs ou des planchers basses températures sinon il faudra les changer ! Sinon, il existe également les chaudières à condensation qui utilisent moins de combustible et qui rejettent moins de pollution. *********** Bonne recherche Message modéré par GrainDsel, après réflexion difficile : proposer d'autres types est une bonne chose; proposer de tout changer (la chaudière, le type d'énergie, les radiateurs ou les planchers) en mettant des liens vers des sites où il n'y a plus qu'à s'inscrire, c'est non. Un éventuel partenariat entre notre site et d'autres ne peut être accepté que par nos administrateurs.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 87
