climatisation sans unité extérieure
avatar - olivier252
Message(s) : 65
22/05/2012 à 09h49
22/05/2012 à 09h49
tout est dans le titre : je vous explique ma situation en 2 mots
j'habite sous les toits au 2eme et dernier étage d'un immeuble en pierre. je n'ai pas le droit d'installer un module de clim extérieur habitant dans un quartier historique
existe-t-il des climatiseurs sans unité extérieure qui soient performants ? je précise que je n'ai besoin que d'une seule sortie, c'est-a-dire de quoi climatiser ma pièce principale qui constitue le gros de la superficie de mon logement
merci par avance de vos réponses
cordialement
22/05/2012 à 10h04
22/05/2012 à 10h04
La réponse sera simple : il faut placer dans un endroit que tu vas chauffer (la clim prend la chaleur de ton appartement et l'envoyer ailleurs) la seconde unité, et faire cheminer entre les deux le vecteur de transport).
Dans ton cas (es-tu propriétaire ?) tu pourrais la placer dans les combles, si tel est ton droit ou l'autorisation que tu obtiendras. Voir aussi tes possibilités en parties communes (caves ???).
Sinon il y a des système monoblocs où l'évacuation se fait avec un conduit d'air, habituellement à travers un mur ou une vitre. Habituellement un peu bruyants.
Enfin, par circulation d'eau (ton eau froide est à environ 15*C), mais je ne sais pas s'il existe des systèmes performants -et coûteux à l'usage- pour cela.
La VMC fait partie des pistes à explorer, mais en immeuble ???
Salut, @+
avatar - olivier252
Message(s) : 65
22/05/2012 à 13h30
22/05/2012 à 13h30
Bonjour Graindesel et merci de ta réponse,
je suis propriétaire de mon logement dans une petite copro (nous sommes 3) avec les combles qui m'appartiennent. malheureusement, j'ai appris qu'il est fortement déconseillé de mettre un module exterieur de clim dans des combles qui ne sont pas suffisamment ventilées et qui montent très vite en T° l'été
d'autre part, je n'ai pas le droit de fixer un module contre mon mur extérieur étant en quartier historique et ne possédant pas de balcon
je précise que j'ai un climatiseur mobile, mais c'est pas très esthétique, et comme tu l'as souligné, c'est très bruyant
cordialement
olivier
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/05/2012 à 15h13
22/05/2012 à 15h13
N'est-il pas possible de ventiler les combles pour permettre la pose de l'unité extérieure?
Il suffit de 2 ouvertures (une entrée, unes sortie d'air) de quelques dm2 avec un ventilateur permettant la mise en mouvement de l'air...et un dispositif pour fermer les orifices en hiver faute de quoi, bonjour les déperditions.
Le climatiseur "à eau" dont parle GDS présente 2 inconvénients:
- niveau sonore
- consommation d'eau de ville importante (400 l/h pour un 2 kW) soit plus de 8m3 par jour !
avatar - olivier252
Message(s) : 65
22/05/2012 à 16h29
22/05/2012 à 16h29
Bonjour Tarne et merci,
il faudrait que je pose 2 petites fenêtres de toit à laisser ouvertes lors de l'utilisation de ma clim si je te suis bien ?
je viens de penser à une chose par rapport à l'intervention de GDS : un groupe de vmc avec une tuile à douille et l'une des sortie de la vmc avec la gaine "au cul" de l'unité extérieure, ca pourrait fonctionner ?
quant à la clim à eau je suis impressionné qu'un procédé comme ça puisse se vendre !
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/05/2012 à 19h51
22/05/2012 à 19h51
Non car le débit demandé serait trop important.
Pour te donner les dimensions des ouvertures et le type de ventilateur il faudrait connaitre la puissance du climatiseur.
Suivant le modèle de l'unité extérieur, il n'est pas impossible de pouvoir canaliser la sortie d'air de cette unité vers l'extérieur. L'air neuf étant introduit par l'autre ouverture.
Pour les clim à eau, il m'est arrivé d'en préconiser dans certains restaurants où les unités extérieures étaient interdites et où le prix de l'eau ne représentait qu'un épiphénomène...sans parler du mépris total de l'écologie.
A suivre donc.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/05/2012 à 20h14
22/05/2012 à 20h14
celà existe . Il faut 2 sorties mural à l'arrière de 100mm .
Une pour l'entrée d'air et l'autre l'évacuation.
Comptez 1200€ de matériels.
C'est assez simple à poser et c'est assez esthétique dans une pièce
Bonne soirée.
Cool
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/05/2012 à 23h50
22/05/2012 à 23h50
D'accord PIWI5.
Mais il s'agit là d'un climatiseur mobile tel que celui que possède déjà Olivier 252.
Le système dont je parle est un split avec unité extérieure en combles.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/05/2012 à 06h50
23/05/2012 à 06h50
Avé mister Tarne,
dans ma région, je n'ai jamais vu d'unité extérieure mis dans des combles de copropriété.
Les T°c de l'été dans la Drôme ne permet pas de telle installation.
Donc perso, une unité extérieure se met à l'extérieur, à moins de pouvoir la camoufler derrière une grille d'aération ou un caisson esthétique réalisé pour le module.
Beaucoup de société climatisé utilisent la clim pour le bureau dans des zones classées.
Ils font de sorte qu'elle ne se voient pas visuellement et dans les règles architecturales Historiques.
Bonne journée.
Grand sourire
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/05/2012 à 08h59
23/05/2012 à 08h59
Avé Mister Piwi5
J'en ai installé (disons plutôt préconisé) quelques dizaines dans le Var, région où il na fait pas plus froid en été que dans la Drôme.
Ces installations concernaient des immeubles dans lesquels la pose apparente des unités extérieures était refusée. Ce procédé suppose que l'isolation est sur (ou dans) le plancher des combles.
Comme le système fournissait la clim et le chauffage la question de la fermeture des ouvertures de ventilation ne se posait pas. Le ou les ventilateurs chargé(s) du renouvellement d'air étaient asservis à l' (ou aux) unité(s) extérieure(s).
avatar - olivier252
Message(s) : 65
23/05/2012 à 09h31
23/05/2012 à 09h31
bonjour à tous,
bon, j'y vois plus clair : je vais certainement opter pour un groupe tel que l'a montré Piwi5, c'est vrai que ça se rapproche du monobloc, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus puissant (selon modèles) et plus esthétique
j'aurais préféré un système plus puissant avec une vraie unité extérieure, mais ça me parait difficilement faisable au niveau du coût et de mes capacités en bricolage Grand sourire !
quoi qu'il en soit merci à tous pour votre intérêt !
a+
Par Zefred69
avatar - Zefred69
05/06/2012 à 10h25
05/06/2012 à 10h25
tarne a écrit :
Bonjour Avé Mister Piwi5 J'en ai installé (disons plutôt préconisé) quelques dizaines dans le Var, région où il na fait pas plus froid en été que dans la Drôme. Ces installations concernaient des immeubles dans lesquels la pose apparente des unités extérieures était refusée. Ce procédé suppose que l'isolation est sur (ou dans) le plancher des combles. Comme le système fournissait la clim et le chauffage la question de la fermeture des ouvertures de ventilation ne se posait pas. Le ou les ventilateurs chargé(s) du renouvellement d'air étaient asservis à l' (ou aux) unité(s) extérieure(s). A+
Bonjour tarne, Je serais très intéressé par des informations complémentaires sur l'installation d'un module extérieur de clim sous les tuiles. J'habite à Lyon, sous les toits, en secteur classé et j'ai besoin de climatiser mon appartement. Etant donné la surface à climatiser (environ 140M² répartis en 3 chambres et une pièce principale de 70m² avec 4m sous plafond), seule une climatisation split peut satisfaire le besoin. Je cherche un moyen de gainer les arrivées et extraction d'air d'un compresseur extérieur, sachant que je dispose d'environ 20m² de comble (hauteur maxi sous la pourte faitière de 1,2m) et que je peux parfaitement intégrer des tuiles à douille ou chatières, l'isolation des combles étant au sol. Est-ce viable ? Pourrai-je avoir un débit suffisant ? Merci pour votre réponse. Bien cordialement.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/06/2012 à 09h10
06/06/2012 à 09h10
Zefred69
Il faudrait d'abord déterminer le modèle de clim projeté ( traitement de tout le logement ou d'une partie seulement) et donc les besoins.
Le débit d'air nécessaire pour évacuer les calories en combles sera proportionnel à cette puissance.
Par exemple, pour "ventiler" une unité de 8 kW il faut mettre en mouvement 3500 m3/h d'air.
En estimant la vitesse maximum à 3 m/s cela représente une surface de 0.3 m2 pour les orifices entrée et sortie.
L'entrée peut être répartie entre différentes tuiles à douille par exemple.
Par contre, la sortie ne peut être divisée ou très difficilement; et il faut donc disposer d'un orifice de 55 x 55cm (ou équivalent)
A votre disposition pour suite éventuelle
Par Zefred69
avatar - Zefred69
06/06/2012 à 09h46
06/06/2012 à 09h46
Merci pour cette réponse détaillée, mais je crains de ne pas pouvoir disposer d'une ouverture de 55x55 cm sur le toit d'un immeuble en zone préservée, proche d'un monument classé Non Comme je pensais climatiser tout l'appartement (une pièce principale de 70 m² et 3 chambre de moins de 20 m²) je pense avoir besoin d'un compresseur d'au moins 6 KW et donc de surfaces d'échanges d'air comparables à celles que vous évoquez. Il va falloir que je trouve un autre moyen. Merci encore
06/06/2012 à 23h47
06/06/2012 à 23h47
Bonsoir.
Une idée, à tout hasard : une fausse cheminée (je suis en débat pour une antenne de téléphonie maquillée en cheminée Rigole Rigole Rigole).
Eventuellement contacter l'adjoint à l'urbanisme de ta commune...
Salut, @+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/06/2012 à 06h14
07/06/2012 à 06h14
bonjour, Quand aux lucarnes de toit que l'on laisserait ouverte l'été à cause de la clim...
Lorsqu'il fait orage ???? faudra être là pour les fermer....
Il faudrait une arrivée d'air d'un côté, et un extracteur pour sortir l'air de l'autre côté et si possible en hauteur (pour l'extraction d'air).
Visiteurs non identifiés : 75
