Diamètre de ventilation pour cave à vin
Par stardan
avatar - stardan
15/05/2013 à 10h26
15/05/2013 à 10h26
Bonjour, Tout est dit ou presque... Actuellement en construction d'une cave à vin sous ma dalle de garage, je me creuse la tête pour la ventilation de celle ci. Volume de la cave 5 mètre cube. Je ne sais pas quel doit ou devrait être le débit d'aire pour une cave à vin avec des paramètre adéquat pour la conservation de vin. Et je cherche le diamètre du tube PVC a installer pour l'entrée d'aire (naturel) (sachant que celui de la sortie sera égale à celui de l’entrée normalement). Je pense mettre un ventilo pour aider l'entrée d'aire, mais de quel débit je ne sais pas et quel diamètre de tuyaux PVC non plus. Si vous pouvez m'aider (pour ce problème et non pas a boire les bouteilles) je vous en remercie d'avance !!!! Cordialement !!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/05/2013 à 15h40
15/05/2013 à 15h40
5 m3 me semble faible pour une cave.
Mais dans tous les cas on peut tabler sur un taux de renouvellement d'air de 1 à 2 soit pour 5 m3 : 5 à 10 m3/h d'air.
Si tel est bien le cas, deux tubes de PVC de Ø 80 pourraient largement suffire:
- 1 arrivant en plancher pour l'entrée
- 1 partant du plafond pour l'extraction
Pour déterminer le ventilateur il faudrait connaitre la longueur des 2 tubes...et avoir confirmation des 5m3.
Par stardan
avatar - stardan
15/05/2013 à 18h42
15/05/2013 à 18h42
Je confirme 5m3 !!! C!'est moi qui ai décaissé a la main !!! La longueur du tube entrant (qui serait le plus long) serait au maxi de 280cm. Pour l'extraction trois possibilités : - extraire en dehors du garage a environ 100cm du tube entrant (la confirmation me donne pas plus de marge) - extraire directement au niveau de la trappe. - ou directement au niveau de la dalle du garage ce qui revient au même que par la trappe. Mon autre soucis si je puis dire, c'est au niveau du ventilateur pour insuffler l'aire (tube entrant); tout les ventilo que je vois sont fait pour extraire et placer un tel ventilo sur un mur agglo le long d'un garage m'interpel niveau durée dans le temps et fiabilité (raccordement électrique, moteur du ventilo et imtempérie) Merci de votre réponse, le diamètre 80 était mon idée également mais je bloque sur le ventilo, débit d'aire, positionnement ...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 84
