différents poêles à bois
Par dam33
avatar - dam33
Message(s) : 17
20/05/2012 à 20h26
20/05/2012 à 20h26
Je rénove une maison.
Après avoir vu une quantité de chauffagiste avec une fourchette de prix très large, je me demande si un poêle à bois ne serais pas une solution valable.
Il y a 3 niveaux de 80m², c'est très bien isolé, rdc cuisine et pièce de vie, étages chambres et sdb. hauteur sous plafond environs 2.5m.
Votre avis?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/05/2012 à 20h43
20/05/2012 à 20h43
bonjour : Oui, ce serait pas mal, surtout qu'il n'y a pas de souci, l'air chaud monte sans problème.
Et bien entendu, on suppose que le poêle serait placé au Rez de chaussée.
Seul problème, si on n'est pas là pour l'alimenter, il s'arrête, mais certains poêles conservent assez bien la chaleur.
Message(s) : 9551
21/05/2012 à 06h38
21/05/2012 à 06h38
Comme indiqué précédemment, il faut être présent pour qu'un poêle à bois puisse fonctionner correctement car même s'il est du type "feu continu" sa puissance de chauffe se réduit au fil des heures et la température ambiante également... Ces appareils ne permettent pas une régulation de température en continu comme peuvent le faire les poêles à granules.
Il est possible de distribuer l'air chaud au travers d'un système de ventilation mais il n'a de sens que si le poêle à bois fonctionne en permanence.
Pour ma part je considère qu'un poêle est intéressant pour un apport de chaleur complémentaire ou en cas d'absence d'énergie du chauffage principal (panne de courant par exemple..).
@+ Clin d\'oeil
21/05/2012 à 11h29
21/05/2012 à 11h29
Je plussoie vigoureusement ! avec Brico ,un de mes voisins ce chauffe avec un poêle à bois ,mais avec un hiver comme nous avons eu cette année ,le réveil sonnait la nuit pour le recharger ,et c'est pas un petit poêle ,donc c'est un choix et les stères ce n'est pas donné ,il a des aérations dans les pièces pour la circulation de l'air ,chez mon fils il sert d'appoint dans la journée et la quand il sont absents ou la nuit le chauffage prend la relève ,c'est un choix a vous de voir .
A+.
21/05/2012 à 11h37
21/05/2012 à 11h37
Vous avez (partiellement) tort sur un détail :
* Pour les poêles à buche, vous avez raison à 100%.
* Sinon il existe des poêles à granulés ou à pellets, en chargement automatique continu (cela impose un stockage, soit intégré au poêle, soit dans un local annexe). Comme certains poêles à buches, ils ont un super rendement.
Message(s) : 9551
21/05/2012 à 11h58
21/05/2012 à 11h58
Sacré GdS !!
C'est bien ce que j'ai écrit dans mon message, non ? Tout fier
(Voir ci-dessous)
Brico a écrit :
..Ces appareils ne permettent pas une régulation de température en continu comme peuvent le faire les poêles à granules..
Amitiés ! Cool Clin d\'oeil
21/05/2012 à 13h46
21/05/2012 à 13h46
Et paf !
Tu as raison, je te prise de m'excuser.
avec quelques kilos de mauvaise foi, je peux ajouter que tu n'as pas parlé d'alimentation en continu ?
Bon, ok ok, je sors...
Par dam33
avatar - dam33
Message(s) : 17
22/05/2012 à 09h08
22/05/2012 à 09h08
merci pour vos conseils.
Si j'ajoute au poele des convecteurs à inertie sèche pour le seconder?
Message(s) : 9551
22/05/2012 à 09h33
22/05/2012 à 09h33
Ce n'est qu'une question de budget...! Ca tourne pas rond là-dedans
Tu peux installer n'importe quel système de chauffage en complément, le but étant de pouvoir compenser en cas d'incident de l'un ou l'autre.
Généralement c'est le poêle à bois qui vient en compensation à cause de son incapacité à réguler la température tout au long de la journée, sauf si c'est un choix délibéré de fonctionner aux bûches en continu..!
Rappel:
A puissance égale, un chauffage électrique consommera exactement le même nombre de Kwh qu'il soit à inertie, à bain d'huile, à rayonnement ou qu'il fasse office de grille-pain..! Oui
Ce n'est qu'une question de ressenti et de confort autour de l'appareil.
Visiteurs non identifiés : 16
