Humidité vide sanitaire
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
16/05/2013 à 07h34
16/05/2013 à 07h34
j'ai un pbm d'humidité dans la maison de mes parents qui date de 1973. Il y a un vide sanitaire de 80CM, pas de vmc, et des trous d'aération un peu partout pour ce fameux vide sanitaire. RIen n'y fait. le RDC a de l'humidité, la peinture craque autour des lits notamment.
Le RDC est composé en fait d'appartement que nous louons à la semaine en été. Ils ne sont donc jamais habités l'hiver. Si toutefois, qq'un l'occupe l'hiver et donc met le chauffage, alors là, c'est la catastrophe, moisis partout....
J'aimerai savoir si il existerai une solution pas trop couteuse pour y remédier ? Je sais qu'il y a des espèces de sonde que l'on peut mettre dans les murs mais ca doit couter cher...
Moi je penser trouver une solution du genre, faire des trou plus gros, mettre des systemes de ventilation mécanisées permanente, je ne sais pas un truc dans le genre...
qu'en pensez vous ?
Quelle solution?
Merci bcp ! a plus...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/05/2013 à 09h36
16/05/2013 à 09h36
Le VS n'est pas ventilé mais la maison l'est-elle ?
Une ventilation mécanique du VS diminuera certainement l'humidité. Seul problème: cela augmentera les déperditions de la maison; mais si elle n'est pas occupée en hiver ......
Un ventilateur coutera bien moins cher que les capteurs d'humidité et sera au moins aussi efficace.
Il faudrait que ce ventilateur soit placé près d'une façade et qu'il rejette à l'extérieur l'air introduit par les autres orifices en s'assurant que l'ensemble du VS est traité.
Pour éviter une consommation (et une usure) inutile il serait bon d'asservir son fonctionnement à l'humidité relative du VS (hygrostat) ou au moins à une horloge.
le débit horaire du ventilateur devrait correspondre à 1 à 2 fois le volume du VS.
16/05/2013 à 15h07
16/05/2013 à 15h07
Une autre question en plus des idées de tarne ,le vide sanitaire et le tour de la maison sont ils drainés ?
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
17/05/2013 à 07h38
17/05/2013 à 07h38
Merci de vos réponses...
le drain honnêtement je n'en sais trop rien. de toute facon il est aujourd'hui impossible de revenir dessus...
La maison n'a pas de ventilation, l'hiver on laisse toujours tout ouvert derrière les volets car le rdc n'est pas habité.
Des capteurs d'humidité... est ce que vous avez une idée du prix d'une telle installation ?
AUssi, des extracteurs d'air peuvent ils faire l'affaire ? Avez vous également une idée du prix de l'installation ? J'imagine qu'un simple ventilateur ne ferait pas l'affaire comme tu dis mais c'est pour essayer de trouver une solution intermédiaire à un vrai ssytème probablement couteux...
merci
17/05/2013 à 09h25
17/05/2013 à 09h25
on parle de quelle genre d'humidité ?
des photos svp pour aider à mieux comprendre
c'est sur qu'un renouvellement d'air, aide à assécher pour autant que l'air ambiant ne soit pas humide, sinon on obtient le résultat contraire
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/05/2013 à 18h39
17/05/2013 à 18h39
Comme dit Kriske quel genre d'humidité ?
Si, par manque de drain, comme dit Mimi, il s'agit de 20 cm d'eau, le ventilateur n'y pourra rien. Les capteurs d'humidité non plus d'ailleurs.
S'il s'agit d'humidité "normale" un simple ventilateur sera très efficace pour une quarantaine d'euros.
18/05/2013 à 05h48
18/05/2013 à 05h48
s'il n'y a pas une dalle de béton tout autour de la maison, il est toujours possible de poser un drain plus bas que les fondations en périphérie de la maison
par la même occasion si on peut creuser le long des murs, c'est le moment de brosser ce mur et de mettre un Deta MS contre le mur avant de reboucher après la pose du drain
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 89
