PAC Daikin Atherma Haute temperature
Par hub45
avatar - hub45
Message(s) : 5
04/12/2011 à 19h27
04/12/2011 à 19h27
Bjr, je suis nouveau sur le forum et je vient pour demander de l'aide Je vien d'acquérir un Pompe a Chaleur DAIKIN Atherma mais je ne comprend pas très bien son fonctionnement Ma premiere question est: Pourquoi ma pompe a chaleur se met en dégivrage alors qu'il fait 11 degrés dehors ? La seconde est: Pourquoi mon thermostat d'ambiance m'indique 21,4° pour une consigne a 21° et que la PAC tourne toujours? Merci pour votre aide
Par billoute
avatar - billoute
Message(s) : 9
04/12/2011 à 21h00
04/12/2011 à 21h00
Bonjour, il est normal que ta pac se mette en dégivrage, schématiquement pour te faire du chaud dedans elle fait du froid dehors et donc givre l'humidité de l'air. Pour un meilleur échange de calories, elle fait fondre la glace. Pour la question suivante faut savoir si la pac ne chauffe que la maison ou si elle prend aussi l'eau chaude sanitaire, le thermostat peut prendre simplement en compte la pompe de circulation de l'eau de chauffage.
Par hub45
avatar - hub45
Message(s) : 5
04/12/2011 à 21h41
04/12/2011 à 21h41
Ok pour le dégivrage Top ! Mais pour le reste la PAC fait production d'eau chaude sanitaire mais se que je veut dire c'est que le thermostat demande la chauffe de l'eau de chauffage alors qu'il a dépasser sa consigne soit 21,4° pour 21° de consigne (pour ce cas la du moins)
Par hub45
avatar - hub45
Message(s) : 5
06/12/2011 à 09h29
06/12/2011 à 09h29
Personne ne peut m'aidez ?? Sans voix
06/12/2011 à 10h27
06/12/2011 à 10h27
Une question ,qui a installé votre pompe ,vous ou une société ,si c'est le cas faite les venir pour une explication car si vous la tripotez vous risquez la perte de la garantie ,si c'est vous et qu'elle a ête acheté neuve le plus souvent c'est un technicien de la marque qui ce deplace pour la mise en route ,normalement c'est compris dans le marché ,pour nous qui en posions c'etait le cas ,ce qui assure votre garantie .A vous de verifiez .
A+.
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
06/12/2011 à 10h42
06/12/2011 à 10h42
Ah la consigne!
Je ne l'ai admise que durant mon service militaire où il eut été vain d'en appeler à la réflexion de l'interlocuteur!
L'échelle de valeur du réglage, qu'elle soit numérique ou analogique, peut bien varier de 0,4 degrès Celsius !
L'important étant qu'en finalité, vous ayez les 21 degrès voulus.
La qualité du thermostat ?
Perfectionniste à tiristores (triac) ?
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par hub45
avatar - hub45
Message(s) : 5
07/12/2011 à 19h35
07/12/2011 à 19h35
C'est une société qui me la installé mais je me vois mal les appeler en leur posant un tas de question Pensez vous qu'une PAC air/eau de 16kw de chauffe peut chauffer 200 mètre carre (moyennement isolé) ou est t'elle sous évaluer? Je n'arrive pas a comprendre le fonctionnement de ma PAC et sa me tracasse... Mouais...
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
08/12/2011 à 11h04
08/12/2011 à 11h04
Le principe de fontionnement d'une Pompe à Chaleur (PAC) est identique à celui d'un réfrigérateur.
- Appuyez votre main sur le grille située à l'arrière de celui ci et vous en sentirez la chaleur !
- Appuyez la à l'intérieur du freeser sur la grille de congélation et vous en sentirez le froid !
La (PAC) ne fonctionne pas autrement !
Le système est donc inversé !
Pour le réfrigérateur, le froid est concentré à l'intérieur de son volume d'utilisation.
Pour la pompe à chaleur, celle ci est concentrée dans le volume de votre habitaion.
Mais votre appréhension à interroger l'installateur ne se justifie pas !
Dites-vous qu'il n'existe pas de questions idiotes, mais seulement des réponses inadatées !
Faites donc une liste de vos interrogations, puis appelez un technicien de la société. Ceci vous permettra, entre autres, d'en juger la qualité relationnelle de son service après vente.
A moins d'^tre un très grand timide ...
Ce qui est un tout autre problème !
En ce qui concerne la capacité de votre (PAC) instalée, à répondre à votre besoin ; je laisse le soin à d'autres d'y répondre ... Plus compétants que moi sur le sujet.
Visiteurs non identifiés : 78
