relier un aérateur de salle de bains à un kit de condensation ?
Par MattLyon
avatar - MattLyon
Message(s) : 6
14/06/2013 à 15h32
14/06/2013 à 15h32
Bonjour, J'ai un problème quelque peu inhabituel... Je vais aménager une salle de bains en rez-de-chaussée, mais sans ouverture directe sur l'extérieur. Je dois donc installer un aérateur pour déshumidifier l'atmosphère, mais il va être très difficile de le relier à l'extérieur. Et si je peux me passer d'un carottage de mur, j'aime autant... Je remue le problème dans tous les sens, et j'ai pensé à relier la sortie à un kit de condensation comme il en existe pour les sèche-linge, et ainsi évacuer l'humidité. Vu que j'ai une buanderie à côté, ça serait faisable. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres idées pour évacuer l'air humide sans rejeter à l'extérieur ? J'ai deux étages au-dessus, je ne peux pas me relier aux combles / au toit, impossible. J'ai pensé à me piquer sur le conduit d'évacuation de la chaudière à gaz, lui aussi dans la buanderie, mais niveau sécurité et monoxyde de carbone, pas top je suppose...! Et si je dois me résoudre à faire un carottage, savez-vous si il existe des normes quant à la hauteur minimum du trou si on donne dans la rue (mon rez-de-chaussée est environ 80 cm sous le niveau de la rue, difficulté supplémentaire !) ? Question subsidiaire, un ordre d'idée du prix pour un carottage de mur en pierre d'environ 40/50 cm d'épaisseur ? Merci de votre aide !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/06/2013 à 18h00
14/06/2013 à 18h00
Un kit de condensation n’enlèvera que l'humidité et pas les odeurs. A moins de recourir à un filtre à charbons actifs.
Le carottage semble rester la meilleurs solution. Pour la réalisation, vous pouvez louer une carotteuse avec un trépan de 80 ou même 60 mm ce qui serait suffisant pour le bain.
Je recherche les règlements sur le débouché dans la rue.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 142
