tuyaux de poele
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
11/12/2011 à 03h41
11/12/2011 à 03h41
bonjour petite kestion je voudrais savoir si le montage des tuyaux de poele se font uniquement avec des collier ou puis je rajouter du mastic refractaire le probleme est que peut etre que le mastic vas couler avec la chaleur le long des tuyaux
Message(s) : 9551
11/12/2011 à 06h47
11/12/2011 à 06h47
Pour répondre précisemment à ta (k)question il faudrait savoir de quel type de tuyaux il s'agit. Une petite photo serait la bienvenue..!
Quel que soit le modèle, le mastic réfractaire n'a rien à faire là. Tous les types de tuyaux se raccordent à sec par emboitements mâles / femelles, avec ou sans colliers suivant le modèle, et en respectant le sens d'écoulement de la condensation vers le foyer (emboiture femelle vers le haut).
11/12/2011 à 16h46
11/12/2011 à 16h46
Je plussoie vigoureusement ! avec brico pour vous aidez une photo serra la bienvenue ,car ,pourquoi du mastic ?
A+.
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
11/12/2011 à 18h14
11/12/2011 à 18h14
bonjour merci de la reponse en faite je mais des tuyaux en inox et je voulais juste savoir si on les emboitait juste ou il fallait mettre du mastic refractaire ou des collier ou les 2 merci
11/12/2011 à 18h22
11/12/2011 à 18h22
les tuyaux s'emboitent à sec
la partie mâle est dirigée vers le haut et la partie femelle s'emboite dedans
correction c'est inverse qu'il faut faire, voir dessin plus bas
si on fait le contraire l'eau de condensation va sortir par les emboitements et salir l'extérieur des tuyaux
11/12/2011 à 18h26
11/12/2011 à 18h26
Re.
Si c'est des tuyaux M/F il faut que l'emboiture F soit en dessous pour que la condensation ,donc des gouttes d'eau descendent vers le foyer si vous avez la possibilité c'est de mettre un té à purge pour demarrer l'instalation qui peut ce raccorder dans une vidange et qui peut ce demonter pour faire un ramonage.,certaine tubulure en inox s'assemble avec des colliers speciaux ,tout depend des tubes que vous acheterez .
A+.
11/12/2011 à 18h31
11/12/2011 à 18h31
Re.
Mon ami kriske ,corrige moi mais la partie F doit être en attente et la partie M vient s'emboiter pour eviter le soucis de la condensation ,donc la partie M est la tête en bas pour rentrer dans la partie F.
A+.
Message(s) : 9551
11/12/2011 à 18h52
11/12/2011 à 18h52
Salut Mimi,
Tout à fait d'accord avec toi, la partie mâle doit être dirigée vers le bas pour canaliser les risques de condensation à l'intérieur du tube et donc vers le foyer. On imagine souvent qu'il faut orienter les emboitures dans le sens des fumées mais ça ne sert absolument à rien puisque le conduit en fonctionnement est toujours en légère dépression par le fait de la convection naturelle. Du coup, même avec des raccords peu jointifs il n'y a pas de risque de voir la fumée s'échapper par là..! Ca tourne pas rond là-dedans
Amicalement Clin d\'oeil
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
11/12/2011 à 19h24
11/12/2011 à 19h24
merci en faite si j ai bien compris j ai mon tuyaux mal et femelle a ma sortit de poele j emboite le coter mal ensuite j aurais le coter femelle en haut ect..... j ai un probleme c est que j ai du jeu au niveau de la sortit du poele et du tuyaux alors j ai une bague avec mais j arrive pas a emboiter le tout
11/12/2011 à 21h02
11/12/2011 à 21h02
il doit y avoir un malentendu
pour moi cela se présente ainsi
dans le cas contraire, l'eau passe et salit le tuyau
11/12/2011 à 21h09
11/12/2011 à 21h09
Re.
Pas de soucis c'est ton explication qui me faisais drole mais le principale c'est que le resultat est le même c'est à dire un fonctionnement correctement .
A+.
11/12/2011 à 21h14
11/12/2011 à 21h14
bonjour mimi03
j'avais d'abord écris le contraire
et je ne sais pas pourquoi j'ai eu la curieuse idée d'inversé mâle et femelle dans le texte
donc c'est comme le schéma
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
11/12/2011 à 21h26
11/12/2011 à 21h26
ok merci pour vos explication ma derniere kestion de bricoleurs du dimanche lol c est en fait ma sortit de poele est de 150 et mon tuyaux de 153 alors j ai du jeu mais il m on donner un especes de manchon avec mais c est impossible de le rentrer en emmenchant comment faire c est un manchon qui s ecarte je precise
11/12/2011 à 22h57
11/12/2011 à 22h57
Re.
Ce que je peu vous dire c'est que les fournisseurs de tuyaux de pôeles il existe des reductions de sortie de fumée pour raccorder avec les tubes de 153 voir chez les fournisseurs de chaudieres genre Brossette ou Richardson etc..
A+.
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 111
