Décoller du papier peint collé sur du placo sans sous couche !
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
28/06/2011 à 16h24
28/06/2011 à 16h24
Comment je dois faire pour enlever du papier peint qui a été collé directement sur du placo sans couche ?? J'ai peur d'abîmer le placo...
Dois-je peindre directement sur le papier peint ??
Qu'en pensez-vous ??
Merci d'avance...
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Message(s) : 11
28/06/2011 à 17h42
28/06/2011 à 17h42
Personne pour m'aider ?? Pleure
28/06/2011 à 18h57
28/06/2011 à 18h57
Dans le commerce il existe un produit que l'on passe diluée dans l'eau ,je l'ai passé au pulverisateur de jardin et je n'ai pas eu de soucis pour enlever le papier sans abimer le placo ,avec la spatule il faut pratiquer doucement et vous n'aurez pas de problemes .
A+.
Par Jay67850
avatar - Jay67850
Message(s) : 11
28/06/2011 à 21h27
28/06/2011 à 21h27
Ca marche même si la sous couche qu'il faut normalement mettre sur le placo avant le papier peint n'a pas été mise ??
En tout cas merci pour le conseil.
29/06/2011 à 04h55
29/06/2011 à 04h55
Mimi n'a pas tort
mais vous ne nous avez pas dit de quel genre de papier il s'agissait
si c'est un papier ordinaire, la formule proposée par Mimi est tout à a fait praticable en travaillant calmement pour éviter d'arracher également le carton d'enrobage du placo (mouiller assez mais pas trop)
si maintenant vous avez un papier vinyle fin, il faut retirer la pelure de vinyle et vous pouvez tapisser sur la partie papier qui reste, elle sert de sous couche (la colle pour papier vinyle est plus difficile à enlever
si vous avez affaire à du papier vinyle expansé (avec relief) cela devient encore plus difficile, il faut gratter le papier dans l'espoir de faire pénétrer le produit dont parle Mimi ou la vapeur d'une décolleuse
Visiteurs non identifiés : 26
