tableau électrique chaufferie
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
14/05/2010 à 13h09
14/05/2010 à 13h09
je vais bientôt remplacer le tableau électrique de ma chaufferie (voir la photo). Voici l'inventaire du matériel qu'il me faut, corrigez moi si je me trompe:
-l'appareil tout à gauche, le remplacer par un inter diff 25 A type A
-les 4 disjoncteurs noirs 16 A à droite, les remplacer chacun par des nouveaux disjoncteurs de 16 A
-les 2 prises en dessous, je vais les condamner car plus de courant depuis longtemps.
Et faut-il mettre un bouton arrêt d'urgence en tête de tout ceci?
Merci.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
14/05/2010 à 13h13
14/05/2010 à 13h13
voici la photo
14/05/2010 à 14h30
14/05/2010 à 14h30
J'adore la photo par contre le cliché est un peu trop sur exposée la page est blanche Clin d\'oeil
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
14/05/2010 à 18h16
14/05/2010 à 18h16
Excusez moi la photo n'est pas passé.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
14/05/2010 à 18h22
14/05/2010 à 18h22
voila peut etre
14/05/2010 à 18h27
14/05/2010 à 18h27
Je preferais le premier envoi au moins j'étais plein d'espoirs
Là j'y crois plus Clin d\'oeil
Message(s) : 19514
14/05/2010 à 20h14
14/05/2010 à 20h14
SALUT l'artiste!!
T'affole pas c'est le deuxième forum ou je vois que clo54 n'arrive pas a mettre la photo!!
On va lui expliquer que par "fichier joint" c'est une phto de moins de 1mo et on peu réduire toutes photos simplement avec "paint"
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
15/05/2010 à 13h05
15/05/2010 à 13h05
Merci pour l'aide mais, pouvez-vous être moins désagréable car, c'est un forum on est là pour s'aider et pas pour chercher des problèmes. Merci encore.
Message(s) : 19514
15/05/2010 à 18h44
15/05/2010 à 18h44
On va être aimable (pour une fois et une fois n'étant pas coutume!!!!! Explose de rire
Malheureusement la photo ne nous apprend pas grand chose a part que ce ne sont pas des vieux disjoncteurs mais des interrupteurs (inter pacs) certains avaient des fusibles plomb sous le capot!
Tu nous dis pas quel est leur fonction actuelle, surtout pour le plus a gauche que tu veux remplacer par un inter diff!
Pour valider le remplacement par du 16 A faut aussi connaitre leurs fonctions et la section des fils! le marquage 16A ne veut dire que c'est l'intensité maximale supportée par ces inter pacs, mais pas la protection qu'ils assurent!
1-quelle est la section des fils qui alimentent ce tableau!
2-Ont ils une protection au départ et de quelle nature
3-a quoi sert le "diruptor"
4-a quoi servent les trois autres inters pacs!
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
15/05/2010 à 19h10
15/05/2010 à 19h10
alors,
-pour le plus à gauche, c'est la coupure générale (il coupe tout le tableau)
-la section du de départ tableau 4 mm2
-la protection au départ de ce tableau n'est autre le disjoncteur EDF
-le diruptor "protège" la pompe (4 mm2)
-l'inter à droite du diruptor coupe le bruleur (2,5 mm2)
- et les deux autres coupent les deux chaudières (4 mm2)
Message(s) : 19514
15/05/2010 à 19h21
15/05/2010 à 19h21
Si tu mets un simple inter diff il faut mettre un disjoncteur 25A au départ sur le 4mm² dans cette chaufferie qui semble être en tertiaire voir industriel, j'aurais mis un disjoncteur différentiel et non un simple inter!
Il faut aussi remettre un disjoncteur spécial moteur pour remplacer ce diruptor avec le réglage adapté a la pompe pour le reste du 16 A c'est bon,
je voudrais quand même te mettre en garde avec cette installation qui ne date pas d'hier ni d'avant hier!! C'est du tube acier et les fils sont ils comment en coton ou est ce du PVC ! Cette install. a de grande chance de ne pas supporter un diff. de 30mA tu devrais avant contrôler l'isolement de tout ça!!
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
15/05/2010 à 19h35
15/05/2010 à 19h35
ok merci pour tes conseils mais peux-tu me mettre la photo d'un disjoncteur moteur.
Merci.
Message(s) : 19514
15/05/2010 à 19h49
15/05/2010 à 19h49
Merci.
En voila une
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
15/05/2010 à 20h07
15/05/2010 à 20h07
ok merci je connais ce modèle.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
16/05/2010 à 12h47
16/05/2010 à 12h47
ah et faut-il mettre un bouton arrêt d'urgence en tête du tableau? merci.
Message(s) : 19514
16/05/2010 à 13h23
16/05/2010 à 13h23
Non pas d'arrêt d'urgence sur le tableau mais une coupure chaufferie a l'extérieur de la chaufferie et si l'accés a cette chaufferie n'est pas direct sur l'extérieur cette coupure doit être a l'entrée la plus proche a l'extérieur!!
Cette coupure comprend deux arrêts /un pour la force motrice et une pour l'éclairage!!
Photo en fichier joint
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 74
