variateur pour touret
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
01/03/2010 à 23h24
01/03/2010 à 23h24
Bonsoir à tous,
j'ai acheté un touret il y a quelques temps
celui ci,le TM200 en mono:
et je souhaiterais installer un variateur de fréquence pour baisser la vitesse,je serais intéressé par celui ci:
Comme je ne m'y connais vraiment pas je préfère demander conseil,est ce que ce variateur pourrait fonctionner avec mon touret?
Merci d'avance.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
01/03/2010 à 23h39
01/03/2010 à 23h39
J'arrive pas a lire le lien pour le variateur
il doit y avoir un blem avec
Une question ? quel est l'intérêt de baisser la vitesse d'un touret ? en général on privilégie la vitesse
de plus en general les moteur de touret n'ont pas trop de couple
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
01/03/2010 à 23h48
01/03/2010 à 23h48
https://www.technic-achat.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Idrive&type=59&code_lg=lg_fr&num=1
bonsoir,voilà le lien en espérant qu'il marche,en fait j'ai pris un touret pour polir des vernis guitares,mais le soucis c'est qu'à 2800 tours ça peut cramer le vernis je dois baisser de moitié.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/03/2010 à 00h16
02/03/2010 à 00h16
hummm EDX-150-21-E semblerait convenir s'il était possible de l'utilisé sur une sortie en mono
et dans la doc ils n'en parlent pas
cepandant ton touret a sens doute un moteur en triphasé avec un condensateur
il est sens doute possssible de virer le condo et de l'alimenter en tri avec le variateur
a vérifier
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
02/03/2010 à 00h20
02/03/2010 à 00h20
Tu as raison,dans mon touret il y a effectivement un condo pour le passer en mono.Donc je pense que c'est tout à fait possible de mettre ce variateur.Mais c'est pour l'utiliser en mono,mon touret,donc il faudrait que le variateur sorte du 220.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/03/2010 à 00h37
02/03/2010 à 00h37
en supriment le condensateur tu vas te retrouver devant un moteur triphasé
ensuite le variateur va fabriquer si l'on peut dire une sortie en triphasé
normalement la tension de sortie max ne devrait pas depasser la tension d'entrée donc dans ton cas du 220v tri
donc ça devrait marcher
le couplage du moteur devra etre en etoile 2 barrettes du meme coté
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
02/03/2010 à 00h43
02/03/2010 à 00h43
Merci beaucoup pour les réponses,j'y vois un peu plus clair,à part pour le branchement en étoile,je suis un peu nul en branchement électrique.
Et si effectivement tu es sur que je puisse utilisé ce variateur sur une prise de courant "normal" je le commande demain,et pour le branchement je me débrouillerais.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/03/2010 à 00h47
02/03/2010 à 00h47
ça devrait marcher
pour le couplage fait nous une tite photo du bornier de raccordement de ton moteur et on te dira comment coupler
bon soir
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
02/03/2010 à 00h56
02/03/2010 à 00h56
impeccable des que je le reçoit je fais ça,merci encore,bonne soirée.
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
02/03/2010 à 01h48
02/03/2010 à 01h48
Ayant quand même eu un doute je préfère envoyer 2 photos montrant l'intérieur du touret,pour être sur que c'est bien un condo pour passer le tri en mono,avec ces clichés je pense pouvoir avoir une confirmation.
http://img697.imageshack.us/i/66814578.jpg/
http://img205.imageshack.us/i/71270527.jpg/
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/03/2010 à 09h53
02/03/2010 à 09h53
oula on voit pas trop bien
dommage qu'il n'y est pas de bornier
en fait il faudrait compter le nombre de fil qui sortent du moteur
logiquement il devrait y en avoir 6
il faudrait donc les reperer par enroulement
soit les couleurs de fils sont concordent ex 2 rouges 2 bleus 2 noirs ou 3 rouges 3 bleus
ou alors il va falloir les tester a l' ohmmètre
pouvez vous donner les couleurs de fils qui sortent du moteur ?
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
02/03/2010 à 11h32
02/03/2010 à 11h32
en effet il y a 6 fils qui sortent du moteur,2 bleus,2 rouges et 2 noirs.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/03/2010 à 11h38
02/03/2010 à 11h38
OK donc pour le couplage
relier 1 rouge un bleu et un noir ensemble dans un domino
les trois fil restant étant les 3 phases
quand vous aurez branché votre variateur si le moteur tourne dans le mauvais sens il faudra juste inversé 2 phases
bé reste plus qu'a attendre le var
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
02/03/2010 à 12h02
02/03/2010 à 12h02
Je le commande cet aprem,mais donc vu le branchement c'est le variateur qui fera tout,l'interrupteur ne servira plus.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1926
02/03/2010 à 12h17
02/03/2010 à 12h17
Bonjour kavelier
est-tu sûr de ton couplage proposé ?
Je pense qu"il faut surtout faire un schéma de l'existant (car sur la photo on voit mal ... C'est de toutes façons fondamental avant de décabler ...( aprés c'est trop tard ..)
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
02/03/2010 à 14h26
02/03/2010 à 14h26
Avant la commande je vous mets le câblage du moteur,je ne suis pas un as du schéma électrique.J'espère qu'il est clair.
Membre(s) : Lamy
Visiteurs non identifiés : 2186
