cacher tuyaux radiateurs et mettre une tablette au dessus
Par brial
avatar - brial
13/03/2010 à 16h35
13/03/2010 à 16h35
je voudrais cacher partiellement le radiateur et y adjoindre une tablette. Quel bois? Comment fixer au mur? tous les conseils sont bienvenus merci d'avance Sourirejavascript:insertAtCaret('forum_texte',%20'%20:)','')
Par Math74
avatar - Math74
13/03/2010 à 17h46
13/03/2010 à 17h46
En ce qui concerne le bois je te conseille tout simplement du sapin naturel, comme ça tu peux par la suite le teinter ou le vernir. 30 mm d'épaisseur pour la tablette est idéal. Pour la fixer il faut mettre un tassot par dessous la tablette puis, pour la rigidifier, placer 2 lames (touours en sapin mais de 20mm) de chaque coté de cette dernière fixées elles aussi par des tassots.
Visiteurs non identifiés : 104
