Contruire un bucher
Par bambi
avatar - bambi
Message(s) : 5
12/03/2008 à 17h14
12/03/2008 à 17h14
Bonjour, Je cherche un plan pour construire un bucher d'environ 6 stéres Merci d'avance pour vos idées
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2008 à 18h37
12/03/2008 à 18h37
Bonjour bambi et bienvenue sur ce forum.
Le bucher, sera-t-il adossé à un mur ou se trouve t-il indépendant.
Quelle surface au sol est disponible, quelle est la hauteur maximum que tu désires ?
Les buches à entreposer seront de quelle longueur ?
Quelques questions qui demandent réponse afin de pouvoir te venir en aide.
Proverbe Chinois
Par bambi
avatar - bambi
Message(s) : 5
12/03/2008 à 20h37
12/03/2008 à 20h37
Bonsoir, Effectivement qq précisions seront sans doute utile Le bucher sera adossé à un mur mitoyen (voir pj), je ne suis pas limité sur la hauteur, les buches seront en 50 Merci @+
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
13/03/2008 à 20h57
13/03/2008 à 20h57
Bonsoir Bambi,
Une précision à la vue de ta photo : tu parles d'un mur mitoyen, mais alors pourquoi ce grillage en premier plan ? Ce mur appartient-il bien aux deux propriétés ?
Autres questions : de quelle longueur disposes tu et penses tu occulter la fenêtre visible sur la photo ?
Coté technique :
- tu souhaites un abri tout bois ou maçonné (muret, piliers,...) ?
- as-tu prévu une dalle ?
- existe-t-il un écoulement pour les eaux pluviales à proximité ?
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par bambi
avatar - bambi
Message(s) : 5
13/03/2008 à 21h11
13/03/2008 à 21h11
Bonsoir Curieux Le grillage n'est plus là je l'ai retiré, le mur ne m'appartient pas c'est la maison de mon voisin qui est en limite de ma propriété Je dispose de la longeur que je veux (pas de pb), la fénêtre est à 2 m du sol mais je ne pense pas l'occulter Je n'ai pas prévue de dalle, ni d'coulement special pour les eaux Je préfére un abris tout bois. Au plaisir de te lire.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
13/03/2008 à 22h55
13/03/2008 à 22h55
Selon tes données :
6 stères, buches de 50cm hauteur max du faîtage 2m.
L'abri doit sous une hauteur de 1,70m (= 2m au dessus du faîte avec une pente de toit réduite) couvrir une surface de 1,60m x 3m.
Dont des dépassées du toit de 40cm en façade, 20cm coté mur, et 30cm en bouts.
A l'évidence, pour être plus à l'aise sous l'abri, ce serait bien de pouvoir construire plus haut à 2,5m au dessus du faîte, soit 1,9m sous les bois de la charpente. Ce qui me semble possible après la fenêtre (en comptant les moellons). Ce qui est préférable si la couverture est en tuiles.
NB :
1- Il est important d'avoir une autorisation du voisin pour construire aussi près de la limite.
2- Comme le mur ne t'appartient pas, tu ne peux pas t'appuyer dessus.
A + pour un croquis si nécessaire.
Tout fier Curieux
Par bambi
avatar - bambi
Message(s) : 5
14/03/2008 à 07h59
14/03/2008 à 07h59
Merci pour tes conseils Peut tu réaliser un croquis afin d'illustrer le projet. @+
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
16/03/2008 à 00h04
16/03/2008 à 00h04
Bonsoir Bambi,
Comme promis voici un croquis... fourni à titre indicatif.
Bon courage,
Tout fier Curieux
Par bambi
avatar - bambi
Message(s) : 5
16/03/2008 à 11h55
16/03/2008 à 11h55
Je suis impressionné devant la qualité du croquis. Merci beaucoup.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
16/03/2008 à 13h24
16/03/2008 à 13h24
Salut Bambi,
Merci bien pour ton compliment.
La nuit porte conseil, aussi j'ai un peu modifié le croquis (voir détail)... toujours fourni à titre indicatif.
Bon courage,
:fier: Curieux
Par fifo57
avatar - fifo57
Message(s) : 27
22/03/2008 à 11h23
22/03/2008 à 11h23
Bonjour Bambi,
N'oublies pas même si ta construction n'est pas en dur de faire une Déclaration de Projet en mairie, cela t'évitera tout problème avec ton voisinage surtout en limite de propriété et te permettra de bien connaître le code d'urbanisme de ta commune.
Visiteurs non identifiés : 13
