Escalier quart tournant sur lui-même
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
27/03/2011 à 15h15
27/03/2011 à 15h15
J'ai une petite question sur un escalier que je voudrais mettre à l'étage pour monter aux combles.
En fait je voudrais savoir si il est possible de faire un escalier quart tournant haut avec les dimensions suivantes :
Reculement 233 cm
Hauteur sol à sol 270 cm
Largeur : 68 cm
En fait je voudrais savoir si il est possible de faire un excalier quart tournant haut mais qui tourne sur lui même, c'est-à-dire que la largeur du quart tournant est de la même largeur que l'escalier 68cm.
Sur ce lien pour pourrez voir un escalier du même type mais d'un format standard :
Escalier quart tournant haut
Merci d'avance pour vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/03/2011 à 17h14
27/03/2011 à 17h14
Sans aucun problème, mon escalier est à peu près dans les mêmes dimensions mais 70 cm de largeur.
Une vue du haut, faudra encore terminer mur et rampe.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
27/03/2011 à 17h41
27/03/2011 à 17h41
Merci pour ton conseil,
Merci également pour la photo, au moins ça nous montre que c'est possible à réaliser.
Est-ce que vous pourriez me montrer une photo vue du bas?
Si ce n'est pas trop indiscret pourriez vous me dire à quel prix votre escalier vous est revenu et le prix de la pose et de la création de la trémie.
Merci d'avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/03/2011 à 19h10
28/03/2011 à 19h10
Voici deux photos prise du milieu de l'escalier, du bas je n'ai pas assez de recul.
Cet escalier je l'ai réaliser moi-même, +/- 250 € de chêne en scierie.
La trémie était existante et il y avait un escalier en place, en fait un assemblage de 3 morceaux d'escalier avec des marches irrégulières et ...
si tu désires le plan, je crois que je puis encore le retrouver ou du moins la méthode pour le faire.
Si tu remarques bien, la main courante n'est pas encore réalisée mais c'est prévu et elle n'est pas comptée dans le prix.
Proverbe Chinois
Message(s) : 512
28/03/2011 à 20h12
28/03/2011 à 20h12
Merci pour vos photos.
En tout cas bravo pour l'escalier que vous avez fait vous-même, franchement il est magnifique.
A la limite si vous pouvez retrouver le plan ça m'intéresserait, dans ce cas là contactez moi directement en MP.
Est-ce vraiment difficile de monter un escalier soi-même, ou est-ce qu'un débutant comme moi peut le faire.
En tout cas je vous remercie pour votre aide et vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/03/2011 à 13h06
29/03/2011 à 13h06
Difficile, le mot est relatif, si on le désire vraiment on peut y arriver.
Par contre, cela demande du matériel lourd ne fut-ce que pour raboter les limons.
Il faut avoir une bonne maîtrise de la défonceuse, pouvoir réaliser les gabarits et bien sur avoir l'espace suffisant pour le réaliser.
Faire le plan en fonction des mesures, calculer le balancement demande également une certaine connaissance.
Quelques images de l'escalier à l'atelier.
Vue du pied mais couché
Vue du quartier tournant en partant du limon contre le mur
Le quartier tournant avec une vue sur la 'colonne" qui est un assemblage lamellé-collé
Pour le plan, il faut que je fouille sur l'un ou l'autre disque dur.
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/03/2011 à 13h33
29/03/2011 à 13h33
Bonjour et bravo à Biloulou c'est une magnifique pièce d'art.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/03/2011 à 17h31
29/03/2011 à 17h31
Merci sigonniere mais j'avouerai quand même que ce n'était pas mon coup d'essais.
Celui-ci a bien faillit ne jamais être installé du moins tel quel, tout assemblé dans l'atelier, j'avais oublié une chose, la largeur de passage pour le rentrer dans la maison, cela c'est joué au mm sans quoi il m'aurait fallut le démonter sur le trottoir.
Tu vois que le bricolage se joue parfois à très peu de chose.
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/03/2011 à 18h19
29/03/2011 à 18h19
Bonsoir Biloulou,
Je connais un groupe de fanatiques qui ont construit un Mosquitos - un avion - au 70 em - en Vendée et qui est au stade des essais en vol. Ils savaient qu'il était trop grand pour sortir par la porte et donc ils ont démontés la façade... oui je sais c'est exagéré pour un escalier.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/03/2011 à 17h21
30/03/2011 à 17h21
Effectivement là il faut être fanatique mais on aime ou on n'aime pas.
Pour en revenir à filiplarlibe, des plans oui, j'en ai retrouvé, sur sketchup et sur autocad mais encore faut-il qu'ils correspondent à tes mesures. De plus, ce sont des plans de réalisation toutes les mesures sont dessus car l'escalier à été tracé à partir de ces plans tirés sur feuille A4.
Je dois par contre avoir quelque part tout un dossier que j'avais d'ailleurs mis sur le forum à une époque lointaine qui traite des escaliers et du traçage, je vais essayer de le retrouver.
En attendant voici une vue de l'escalier sur papier.
Avec Sketchup
et Auto... en partie seulement :
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 143
