Montage d’une porte sectionnelle
Par Tapsystem
avatar - Tapsystem
Message(s) : 16
14/09/2010 à 18h02
14/09/2010 à 18h02
Voilà je voudrais changer ma porte de garage (basculante) pour un modèle sectionnelle.
Je précise que ma maison est un pavillon récent (2008, charpente bois)
Actuellement, les suspentes des rails horizontaux sont fixées sur les chevrons. Comme je dois isoler mon garage (et oui au dessus de ma tête il y a les chevrons et puis ... les tuiles), je vais commencer pas faire un plafond en placo sur suspentes.
Doit-je prévoir les suspentes pour les rails horizontaux de la porte sectionnelle, ou alors je pourrais les fixer directement au placo.
J'ai peur que le poids de la porte en
14/09/2010 à 18h52
14/09/2010 à 18h52
il va de soit que le placo ne va pas résister au poids du rail + le poids de la porte quand elle est ouverte.
d'où, indispensable de mettre des suspentes pour les soutenir
Par Tapsystem
avatar - Tapsystem
Message(s) : 16
27/09/2010 à 13h09
27/09/2010 à 13h09
Ok merci, c'est bien ce qui me semblait.
En fait je me suis penché sur le problème et un des rails est bien suspendu à un chevron et l'autre est fixé au mur (parpaing).
Par contre j'ai trouvé une étiquette sur ma porte, sur laquelle il est écrit 2000 x 2375.
Le standard étant 2000x2400, je me suis un peu inquiété, mais en regardant par l'exterieur, le chassis de la porte n'est pas au ras du crépi. J'ai 15 bon millimètres de chaque coté.
Une porte standard devrait donc s'installer facilement non?
27/09/2010 à 14h42
27/09/2010 à 14h42
sans doute, il y a peut être une joint de prévu pour la différence
les accessoires changent parfois en fonction des fabricants
il vous faudra peut être appliquer un bandeau de recouvrement pour couvrir cet espace
Visiteurs non identifiés : 35
