parquet flottant massif en chêne qui se soulève
Par gaelB
avatar - gaelB
19/06/2013 à 19h23
19/06/2013 à 19h23
Bonjour ! Je me présente : Gael, bricoleur du Dimanche, j'ai rénové la quasi-totalité de mon appartement. Si je me joins à vous c'est que j'ai un gros problème de parquet. J'ai, pour la première fois, posé du parquet flottant chez moi mais il semblerait que ce soit beaucoup plus compliqué que prévu. Je m'explique : nous avons une pièce à vivre assez grande, à l'origine avec un parquet massif en sapin et une alcôve en chêne qui crée une légère surélévation. Comme ce parquet s'éclatait et n'était pas du tout isolé, j'ai décidé de poser un parquet flottant en chêne massif dessus. D'après le vendeur, il suffisait de mettre l'isolant en grande plaque en fibre de bois pour niveler et refaire l'isolation sur l'ancien parquet. J'ai bien respecté les règles, à savoir laisser 5mm de joint de dilatation tout autour de ma pièce et placer mon parquet dans la pièce pendant 24h et ne pas reposer de meuble pendant 48 h, sans toutefois niveler la légère surélévation de l'alcôve. Tout allait bien pendant 2 semaines, jusqu'à il y a quelques jours où le parquet se surélève jusqu'à 3-4cm au niveau de l'alcôve, soulevant l'ensemble sur presque la moitié de la pièce. J'ai essayé de clouer le parquet au niveau des pas de porte, mais le soulevement, après s'être apaisé quelques jours, empire. Je ne sais plus du tout quoi faire, si quelqu'un de plus expérimenté pouvait me conseiller ce ne serait pas de refus.
19/06/2013 à 19h33
19/06/2013 à 19h33
Bonjour, généralement quant ont à un parquet flottant massif qui se soulève, ses que se dernier et brider par un joint qui n'ai pas suffisant, ont à une dilatation et quant le jeux devient inexistant il se produit se genre de chose, peut être d'autres personnes du forum vont vous répondre pour votre problème.
Par saat63
avatar - saat63
Message(s) : 6
20/06/2013 à 12h33
20/06/2013 à 12h33
Bonjour gaelB j'ai à peu près les mêmes ennuis. J'ai posé un parquet chêne massif sur un carrelage en appliquant les consignes du vendeur : joint de 5 mm, repos du parquet 48h dans la pièce avant la pose... Au bout de six mois, le parquet a fortement gondolé et j'ai remarqué qu'il avait comblé les joints de 5 mm. j'ai donc cherché des infos : - selon certains, le parquet flottant massif a besoin d'un joint d'au moin 1 cm - cela peut être dû aussi à l'humidité - d'autres prétendent que le parquet massif ne peut que se coller et que ce phénomène est donc logique! Super! Pour corriger le problème, j'ai lu qu'on pouvait passer la meuleuse avec un disque diamant pour refaire un joint plus large. Pour ma part ce fut une catastrophe! Alors je reprends tous les joints au ciseau à bois pour gagner 1 cm. Et puis comme ça m'a bien saoulé, j'ai mis en plus un absorbeur d'humidité!! Je n'ai pas encore terminé, je n'ai fait que l'entrée de la pièce mais au bout de trois jours le parquet a repris sa forme initiale. Par contre, arme-toi de patience. Bon courage
Par gaelB
avatar - gaelB
20/06/2013 à 13h00
20/06/2013 à 13h00
Après avoir joint le SAV du magasin, j'ai pris rendez-vous avec le spécialiste pose pour ce matin. Après avoir examiné les photos son verdict est sans appel : il faut augmenter le joint de dilatation de 1 cm de chaque côté de la pièce (les lattes sont épaisses de 2 cm) et couper la pièce à la moitié avec une barre de seuil. Apparemment 30 m2, c'est beaucoup trop pour le faire d'un seul tenant. Du coup j'ai dû démonter 2 rangs de lattes au niveau de l'alcôve et raboter le seuil. On attend encore quelques jours que le parquet prenne bien ses marques avant de remonter avec un joint de dilatation et une barre de seuil. Finalement, à faire trop vite, il faut tout reprendre...
Par saat63
avatar - saat63
Message(s) : 6
20/06/2013 à 15h07
20/06/2013 à 15h07
pfff... Sans voix effectivement, bon courage
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 102
