poids d’un parquet à l’étage
Par Marie2
avatar - Marie2
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
10/07/2010 à 15h08
10/07/2010 à 15h08
Je souhaite mettre du parquet au premier étage de la maison en ossature bois. Le revêtement actuel est un stratifié bas de gamme et, à l'origine, c'était de la moquette. Il repose sur un plancher en panneaux. Comment savoir si le parquet ne serait pas trop lourd pour le premier étage ? Merci de vos réponses.
10/07/2010 à 17h20
10/07/2010 à 17h20
pour répondre à la question on doit connaitre :
l'écartement des lambourdes
la section des lambourdes
ce sont des lamelles de stratifié, dans ce cas vous les retirez et vous posez votre parquet
le poids de l'un déduit de poids de l'autre ne doit pas faire une grande différence pour la charge totale.
maintenant cela dépend du type de parquet, bois massif ou imitation
Par Marie2
avatar - Marie2
Message(s) : 14
15/07/2010 à 15h34
15/07/2010 à 15h34
Merci pour la réponse, mais difficile à appliquer. Si je retire le stratifié actuel pour vérifier l'écartement des lambourdes, je le casserai sans le moindre doute parce qu'il c'est vraiment du bas de gamme. Et pour l'instant, je n'ai rien à mettre à la place.
Si j'ai un doute sur le poids, c'est parce que le revêtement d'origine était une moquette et que les constructeurs de la maison devaient savoir ce qu'ils faisaient, vu que la maison elle-même est du bel ouvrage.
15/07/2010 à 16h54
15/07/2010 à 16h54
C'est une maison de quelle année ?
Avez vous les plans ? ce qui pourrait aider à trouver les éléments que l'on recherche
Pouvez vous mesurer l'épaisseur hors tout dessus plancher/dessous plafond ?
Les constructeurs savaient ce qu'ils faisaient pour un ouvrage, un prix et une destination donnée, est ce suffisant pour ce que vous voulez en faire.
Il faut que l'on arrive à calculer même sommairement la charge possible admissible de votre plancher.
Par Marie2
avatar - Marie2
Message(s) : 14
16/07/2010 à 10h13
16/07/2010 à 10h13
Merci beaucoup de vous intéresser à mon problème. La maison a été achevée en 1986. Je vous envoie les plans du rez-de-chaussée et de l'étage.
16/07/2010 à 11h15
16/07/2010 à 11h15
et un plan en coupe pour trouver l'épaisseur du plancher
sinon vous prenez la hauteur totale du sol au plafond de la chambre
puis la hauteur du sol de la chambre au plafond de la chambre
et la hauteur du sol au plafond du rez de chaussée
j'ai dit la chambre mais cela peut être ailleurs, là où vous savez le faire
en déduisant l'un de l'autre on aura l'épaisseur du plancher/plafond, c'ets ce que je cherche pour l'instant.
Par Marie2
avatar - Marie2
Message(s) : 14
16/07/2010 à 16h20
16/07/2010 à 16h20
Entre le plafond du rez-de-chaussée (placo inclu) et le sol de l'étage (revêtement stratifié inclu), il y a environ 30 cm d'épaisseur.
16/07/2010 à 17h14
16/07/2010 à 17h14
il y a de grande chance pour que ce soient des poutres de 23 avec l'habillage inférieur et supérieur cela devrait coller.
reste à savoir l'écartement qu'il y a entre les poutres
comment se présente les pièces au dessus, pas moyen de démonter quelque chose (sans trop abimer) pour ne voir qu'une partie des poutres et évaluer la distance entre deux.
ou un plafond du bas
16/07/2010 à 18h46
16/07/2010 à 18h46
Puisque il y a faux plafond BA13 il existe peut être des spots au rez de chaussée qui donneraient accès et permettraitent d'effectuer cette mesure ??
C'est une idée!!
Par Marie2
avatar - Marie2
Message(s) : 14
18/07/2010 à 10h13
18/07/2010 à 10h13
Il n'y a malheureusement pas de spots au rez-de-chaussée. Et je ne peux pas ôter sans dégâts le stratifié de l'étage parce que les anciens propriétaires ont rajouté de la colle pour faire tenir le revêtement. J'ai essayé d'enlever une lame, des morceaux me sont restés entre les mains. Je ne vois pas d'autres solutions que d'enlever le stratifié et acheter le nouveau revêtement ensuite, en connaissance de cause.
avatar - lebenistedu57
18/07/2010 à 16h01
18/07/2010 à 16h01
bonjour, pouquoi ne pas retirer votre parquet stratifié et reposer votre nouveau parquet (stratifié ou massif) sur les panneaux de particule ?
Par luc78
avatar - luc78
Message(s) : 23
18/07/2010 à 17h30
18/07/2010 à 17h30
salut marie,
ne te complique pas, achète ton nouveau parquet, enlève l'autre et pose le nouveau.
il faut savoir qu'une maison ayant un plancher bois bien conçu peut receptionner 600kg/m2, l'équivalent d'un lit + une armoire remplis de linge, dans le pire des cas tu descend a 400kg/m2.
en enlevant ton ancien parquet et en posant ton nouveau sur tes dalles de plancher, tu rajouteras tout au plus 3 kg/m2.
bonne bricole a toi.
Par Marie2
avatar - Marie2
Message(s) : 14
20/07/2010 à 14h42
20/07/2010 à 14h42
Merci vous tous pour vos réponses. Je vais suivre ton conseil Luc. J'avais peur parce que la maison est en ossature bois et je n'ai pas trouvé de spécialistes de ce type de construction pour me dire si elle supporterait le poids d'un parquet. Je me donne plusieurs mois pour faire ce travail, je tiendrai au courant des résultats.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
25/07/2010 à 10h33
25/07/2010 à 10h33
Si le constructeur de la maison et a mis de la moquette ce n'est certainement pas a mon avis , plus pour une question de prix de revient et non pour une question de poids, le stratifié n'est pas trés lourd et il faut lui enlever le poid de la moquette certaines ont assez lourde !
maintenant il faut tout de méme prendre des précautions et ne pas faire n'importe quoi .....
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
25/07/2010 à 10h44
25/07/2010 à 10h44
Au fait quelle épaisser de parquer veut tu mettre du 22mm d'épaisseur et en quel bois , les densités peuvent varier
si les poutres sont du 10:22 ou du 12:24 je pens que ça ne devrait pas poser de problémes mais le tout c'est de s'en assurer !
on peut estimer l'épaisseur des poutres en faisant un trou dans la partie supérieure et passer une tige venant buter sur le plafond de dessous ,fixé au poutres , repérer et la mesurer, on enléve l'épaisseur du parquer supérieur et on a le mesure de la poutre
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
25/07/2010 à 10h50
25/07/2010 à 10h50
dans mon avant dernier message lire ce n'est a mon avis , plus pour une question de prix de revient !
Visiteurs non identifiés : 63
