RSS
Partager
le 05/08/2009 à 02h36
Poignée de porte entraxe 210 mm
Il y a un truc que je comprends pas : ma maison a été construite par des compagnons en 1979. Toutes mes poignées de portes ont un entraxe de 21 cm (vis supérieure + 7 cm = poignée + 7 cm = serrure + 7 cm = vis inférieure).
Aujourd'hui l'entraxe standard est de 19,5 cm. Ce qui fait que si j'essaie de les adapter, je me retrouve à devoir percer de nouveaux trous dans la porte, à cheval sur les trous déjà existants. Vous voyez le travail et la stabilité du montage !!!
Je n'arrive pas à trouver des poignées de porte répondant à mon ancien standard dans le commerce.
Je ne dois pas être le seul dans cette situation... Auriez-vous une solution à me proposer ?
Merci de votre aide.
Liens commerciaux
le 05/08/2009 à 15h59
RE : Poignée de porte entraxe 210 mm
tes porte sont en massif ou c'est de l'isoplane classique?
si c'est du bois tu peut rebouché a la pate a bois et passé a des poigné sur rosace par exemple ou toujours sur plaque.
si c'ets de l'isoplane tu peut rebouché avec un simple enduit de lissage.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , Zaqen
Visiteurs non identifiés : 263
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
