Problème !!! Solives, plancher, comble
Par Youqui
avatar - Youqui
Message(s) : 5
23/05/2013 à 22h35
23/05/2013 à 22h35
Bonjour, Je compte emménagé mes combles mais mes solives sont trop petites : 38mm x 100 mm avec une portée de 3,70 et 40cm d'entraxe, je n'ai pas trop le choix je dois faire avec Mouais... pas les moyens Pleure et besoin de cette chambre Pleure Les entretoises, ou rajouter des solives Confus Comment faire svp Clin d\'oeil Merci d'avance
24/05/2013 à 07h05
24/05/2013 à 07h05
c'est bien de poser la question avant de faire n'importe quoi
c'est encore mieux de joindre une photo
les entretoises n'apportent que de la rigidité (qui est parfois comprise comme un renforcement, ce qui n'est pas le cas)
Par Youqui
avatar - Youqui
Message(s) : 5
24/05/2013 à 12h31
24/05/2013 à 12h31
Bonjour, Merci pour votre réponse, ci-joint les photos
Documents joints :
Par Youqui
avatar - Youqui
Message(s) : 5
24/05/2013 à 12h36
24/05/2013 à 12h36
Désolé les photos sont en format PDF pour ouvrir il faut utiliser le bouton droit de votre souris et choisir enregistrer la cible
24/05/2013 à 13h18
24/05/2013 à 13h18
tout est sur l'image ou presque
j'aimerai voir en détail comment cela se passe près du mur
Par Youqui
avatar - Youqui
Message(s) : 5
24/05/2013 à 23h18
24/05/2013 à 23h18
Merci bcp Kriske, Cela me rassure, au niveau des murs : c'est simple les solives sont posées sur le mur en dessous d'une poutre en béton sur un mur en briques ??? Ne me dit pas pourquoi, c'est comme ça je viens d'acquerir le bien et je dois faire avec Colère Voili voilo Merci pour ton retour
25/05/2013 à 05h09
25/05/2013 à 05h09
comme on peut le voir sur la photo agrandie il semble que les bois soit mis entre deux briques et le tout recouvert d'une ceinture en béton (armée certainement)
je crois donc que ma formule de renforcement est tout a fait applicable dans le cas présent
Par Youqui
avatar - Youqui
Message(s) : 5
27/05/2013 à 17h29
27/05/2013 à 17h29
Bonjour Kriske, Merci bcp, je vais remplacer 5 solives par 10/10 et rajouter les entrestoises (/90 cm) et poser un obs de 40mm Merci bcp
27/05/2013 à 17h36
27/05/2013 à 17h36
on ne s'est sans doute pas compris, j
je ne parle pas de remplacer l'existant, mais de venir appliquer en supplément contre la solive de 10x10 une planche de 17x3 sur toute la pièce
ceci dans le but de renforcer le plancher qui va devoir soutenir, le plafonnage existant (lourd) l'isolant, le nouveau plancher, le revêtement du plancher, le mobilier, les personnes susceptilbles de se trouver simultanément dans le local
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 80
