Protéger un escalier
avatar - flamandrose20
Message(s) : 5
24/07/2010 à 22h45
24/07/2010 à 22h45
Bonjour, je voulais protéger mon escalier en passant un vitrificateur, mais j'ai lu sur toutes les notices que c'était proscrit s'il avait été lasuré. or, c'est le cas. Pourquoi? ça va faire quoi si le fait: ça explose, ça vire au jaune?? Que puis-je mettre alors maintenant? J'ai lu qu'on pouvait huiler le bois. Merci pour vos éclairages!
25/07/2010 à 05h43
25/07/2010 à 05h43
peut être vous apportera t'on ici même une raison précise.
à première vue je vois deux motifs possible à cela :
premièrement incompatibilité entre les deux produits, qui fait que le premier posé rejette l'autre
deuxièmement lorsque l'on passe au vitrificateur, on applique une première couche diluée qui atteint les bois plus en profondeur et qui durcit la surface interne du bois, les autres couches assurant le finition.
la présence de lasure doit nuire à cette pénétration.
comme la lasure a tendance de passer avec le temps, il suffit peut être d'attendre un peu que l'oxydation de certains éléments de la lasure soit telle que l'application d'un vitrificateur ne pose pas de problème.
ce ne sont que des déductions, peut être que la réponse est ailleurs
pour le bois huile vous pouvez lire ici
Message(s) : 18281
25/07/2010 à 08h58
25/07/2010 à 08h58
c est exact un vitrificateur ne tient pas sur de la lasure ,ca ne vas pas exploser ca va tout simplement dans le temps s écailler,est ce toi qui à poser la lasure si oui ,il aurait fallu prendre un produit teinté
Message(s) : 5
25/07/2010 à 10h13
25/07/2010 à 10h13
Merci pour ces précisions! Oui c'est moi qui a passé la lasure, j'ai cherché dans un magasin ce que je pouvais mettre, je suis tombée sur lasure pour bois intérieur alors je suis repartie avec ça, et j'ai passé 3 couches!
Message(s) : 18281
25/07/2010 à 11h10
25/07/2010 à 11h10
voila ce nest pas de ta faute mais manque dinformation ,c est dommage
Message(s) : 5
25/07/2010 à 20h47
25/07/2010 à 20h47
oui dommage. Et un vernis ça peut le faire? Ou j'attends qu'il s'use pour refaire tout?
25/07/2010 à 21h52
25/07/2010 à 21h52
je crois qu'un vernis sera rejeté également
une verni polyuréthane peut être (essayer dans un coin et attendre 5 ans pour voir n'aide pas beaucoup)
même le huilage ne semble plus être possible dans de bonnes conditions de réussite
je crois effectivement qu'il faudra attendre que cela s'use comme je l'avais préconisé dès le début
Message(s) : 18281
26/07/2010 à 08h05
26/07/2010 à 08h05
tu nas qu une seule solution ,tout poncer et revenir à la teinte initiale du bois ,sans laisser de trace sinon on verra tout au travers alors bon courage
Message(s) : 5
26/07/2010 à 20h17
26/07/2010 à 20h17
Pleure Sans voix Non Euh ben on va dire que j'ai plein de chose encore à faire donc on verra ça plus tard!!
30/07/2010 à 19h58
30/07/2010 à 19h58
je veux revenir sur une de mes réponses.
je trouve que la lasure passe relativement vite en extérieur, usure des intempéries
bien d(accord que cela nourrit le bois, mais tout le travail de ponçage, etc puis 2 couches de lasure commence à devenir trop lourd compte tenu de mon âge.
j'ai donc décidé de mettre du verni marin dessus pour protéger la lasure
une connaissance faisant du voilier depuis sa plus tendre enfance m'a dit que cela ne tiendrait pas.
j'ai outrepassé ses recommandations et cela fait trois ans maintenant et je ne vois rien d'anormal
je compte passer ma véranda au verni marin cette année, j'en prends le risque
donc il est probable que votre escalier supporterait un tel traitement sans rejet
je contredis un peu une de mes réponses, mais j'avais totalement occulté le fait que j'avais verni sur de la lasure
Message(s) : 5
30/07/2010 à 21h24
30/07/2010 à 21h24
Ah, merci pour cette astuce, je vais étudier la question de près!!
Visiteurs non identifiés : 121
