RSS
Partager
le 03/02/2009 à 11h04
Clapet aérateur de chute -
Je viens de changer un toilette à un premier étage et l'écoulement de l'eau ne se fait pas d'un seul coup.
L'ancien propriétaire qui l'avait installé, n'a apparament pas mis de clapet aérateur de charge.
Croyez vous que s'en soit la cause ?
D'avance merci.
Liens commerciaux
le 03/02/2009 à 11h34
RE : Clapet aérateur de chute -
Si c'est la cause tu doit endendre un bruit de aspiration d'air au moment de l'évacuation.
Sinon pour le reste de l'appartement tout coule bien?
Tu as peut-etre un bouchon au niveau du siphon de la tinette, il faudra la démonter si le problème persiste, car meme sans aerateur l'évacuation se fait avec du bruit.
c'est pas non plus 80db...lol
Liens commerciaux
le 03/02/2009 à 13h28
Bjr,
Il n'y a ni bruit d'aspiration, et le toilette est neuf.
L'eau ne s'écoule pas rapidement, donc je te laisse imaginer la suite...
J'ai visité le tuyau PVC qui part direction le tout à l'égout, et sur 1,20 avant d'attaquer un coude il n'y a rien.
Donc, l'ancien propriétaire n'ayant pas respecté les conditions d'évacuation, comme la pose d'évents, je pense que celà doit venir d'un manque d'air dans ce tuyau de sortie principale. A suivre.....Cdt
le 03/02/2009 à 16h32
Re
Ton tuyau de descente des wc , il est bien de diametre 100 ?
peut-tu me dire si le reste des evacuations fonctionne correctement?
le 03/02/2009 à 23h14
bonsoir,
normalement si c'est un manque d'air votre WC doit recracher un peut d'eau a chaque fois qu'il "respire"
si se fenomene ne se passe pas
je vois que deux possibilité :
-evacuation bouché
-WC de mauvaise qualité
mais la fin des probleme
Liens commerciaux
le 04/02/2009 à 06h59
si probleme de siphonnage;tu tires la chasse,ça vide siphon lavabo,douche....odeur d'egout====}prevoir pose d'aerateur(il existe des pipes avec clapet)
si ça a du mal a couler==}voir commantaire d'Alexdt50
a+
le 04/02/2009 à 11h09
Guy si c'est le tartre qui a bouché ton tuyau c'est que tu as une mauvaise pente quelque part sur ton reseau d'evacuation.
Vérifie!!!
Pour le tartre MP de guy me disant que le tartre c'etait aglutiné dans son tuyau.
le 07/02/2009 à 11h53
Clapet aérateur de Chute
Bonjour à tous ,
le bricoleur du samedi à réglé le problème.
C'était bien cette pièce qui manquait, l'eau part d'un seul coup avec cette appel d'air !
Merci à tous pour vos précieux conseils et vous avez fait une heureuse pour ce jour ..............c'est ma mère !!!!!
A bientôt , mais juste pour vous dire bonjour.
Guy le Guy
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul , chris_wafer , subjectile , efred
Visiteurs non identifiés : 226
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
