Fuite groupe de sécu sur installation neuve
Par Matremy
avatar - Matremy
29/04/2019 à 10h32
29/04/2019 à 10h32
Bonjour, j'ai fais une nouvelle installation chauffe eau/groupe de sécurité. Sans brancher l'alimentation, juste rempli d'eau froide pour inspection de tous les raccords, tout se passe bien au début, mais au bout d'un moment le groupe de sécurité se met à goutter puis de plus en plus jusqu'à être à la limite de débordement du siphon. Lorsque je coupe la valve d'arrivée d'eau froide, l'écoulement ralenti. Lorsque j'ouvre des robinets, ce dernier s'arrête, puis reprend de nouveau (suivant le temps d'ouverture des robinets). Lorque je veux purger avec la molette rouge du groupe de sécurité, le débit est trop important et fait tout débordé. Le groupe de sécurité neuf peut être défectueux ? Merci par avance.
29/04/2019 à 14h21
29/04/2019 à 14h21
Coucou
Quelle pression d'eau avez vous ?
Avez vous un réducteur de pression en début d'installation , si oui, il doit être taré sur 3-3,5 bars
La position du clapet de sécurité est bien mise sur fermer ?
Par Matremy
avatar - Matremy
29/04/2019 à 15h41
29/04/2019 à 15h41
Merci pour cette réponse. En effet, pas de réducteur de pression. J'y ai pensé également mais vu que sur mon ancien chauffe eau, il n'y en avait pas non plus ... Je me demande si la pression de la ville peut varier ou alors que les ballons récent soient plus sensible à la pression arrivant ..? Le clapet de sécurité ? on parle bien du gros bouton rouge de purge sur le groupe ? Si oui, alors bien fermé. Autre chose bizarre, c'est que dès fois, il s'arrête de couler. Sans rien toucher...
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
01/05/2019 à 17h03
01/05/2019 à 17h03
Lorsque l'eau monte en temperature, il est normal que la pression dans le ballon monte et l'excédent de pression est évacué par la soupape.
Il est fort possible également que la soupape soit mal tarée!!
Visiteurs non identifiés : 74
