Radiateur acier ou alu
Par ronron
avatar - ronron
11/03/2008 à 20h56
11/03/2008 à 20h56
Bonjour, Je désire changer quelques radiateurs car ceux installés datent un peu.J'aimerai donc connaître la différence entre ces deux types de radiateur ( alu et acier). De plus j'aimerai y ajouter des robinet thermostatique mais je voudrai savoir ce que cela m'apporte de différents par rapport à robinet "normal". Merci
Par titi 116
avatar - titi 116
16/03/2008 à 18h41
16/03/2008 à 18h41
acier ou alu ?question de prix .rob thermo.le top arrive a temperature il se ferme tout seul .remplace largement 1 console de commande a environ140 euro
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/03/2008 à 01h08
24/03/2008 à 01h08
Bonjour : Dans certaines installations un peu ancienne, il y a des tubes en fer, et le fer et l'alu ne font pas ménage, il y a des problèmes. Mais si les tuyaux sont en cuivre, on peut mettre des radiateurs alu sans problème.
Salut.
Par Milouphot
avatar - Milouphot
Message(s) : 57
24/03/2008 à 11h21
24/03/2008 à 11h21
J'ai réalisé l'an dernier une installation en tube PER avec des radaiateurs alu. Les échanges thermiques sont plus rapides qu'avec des radiateurs acier et pas de pb de corrosion interne, sans compter le côté esthétique.
Visiteurs non identifiés : 116
