Radiateur froid après purge ??
Par erio0000
avatar - erio0000
14/01/2010 à 19h53
14/01/2010 à 19h53
J'ai un radiateur qui reste froid, même après la purge ??!! J'ai dévissé la partie supérieure gauche et il n'y a pas d'eau. Le thermostat est en haut à droite, et il est ouvert. Qui peux me proposer une solution ?
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
14/01/2010 à 20h59
14/01/2010 à 20h59
Depuis combien de temps ton radiateur est froid?
Quand tu dis pas d'eau, c'est au niveau de la purge, il y a de l'air mais pas d'eau?
OU pas d'air non plus?
Ton robinet est thermostatique ou tout ou rien?
As-tu des "t" de réglages?
Par erio0000
avatar - erio0000
15/01/2010 à 09h30
15/01/2010 à 09h30
Le radiateur est à 80% froid, uniqument chaud près du thermostat. Il n'y a pas d'eau uniquement au niveau de la purge, mais de l'eau dans le bas du radiateur. Il n'y a pas d'air non plus. Je ne pense pas avoir de "t" de réglages.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
15/01/2010 à 09h45
15/01/2010 à 09h45
Au niveau de la purge vous devez avoir soit de l'eau soit de l'air. ou alors c'est que vous n'avez pas assez de pression dans le circuit ou que voter purge est bouchée
Dans ce cas il faut démonter la purge , nettoyer et remonter.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
15/01/2010 à 11h28
15/01/2010 à 11h28
Comment tu sais qu'il y a de l'eau en bas du radiateur?
Si ton radiateur est un peu chaud, cela voudrait dire que l'eau passe doucement, donc tu devrais avoir de l'eau a la purge!!!!!
suit le conseil de bricolo27 , mais avant coupe ta chaudiere et vidange un peu d'eau, sinon tu risque d'inonder ta pieces si de la boue obstrue ton purgeur.
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 84
