Ramonage tubage inox
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
11/10/2011 à 21h37
11/10/2011 à 21h37
J'ai un tubage de 6 m en diamètre 125 mm.
Quel diamètre l'hérisson doit-il faire?
Est-il préférable de le prendre un peu plus garand pour mieux ramoner ?
Peut-on éventuellement le recouper?
J'en ai trouvé uniquement en diamètre 200 mm ou 180 mm.
Merci d'avance.
Message(s) : 9551
12/10/2011 à 06h18
12/10/2011 à 06h18
Salut Bébert,
Pour ramoner un tubage inox il faut un hérisson en nylon et il me semble que le diamètre 150 est le mini que l'on trouve. Celui de Ø180 demandera trop d'effort pour le passage et il sera quasi impossible de faire marche arrière tant que le hérisson ne sera pas ressorti par le haut du tubage..! Ca tourne pas rond là-dedans
Néanmoins, avec un peu de patience, tu peux toujours retailler chaque brin pour arriver au diamètre nominal du conduit.. Clin d\'oeil Oui
@+ Clin d\'oeil
12/10/2011 à 06h57
12/10/2011 à 06h57
Effectivement comme le signale Brico30, il ne faut pas utiliser d'hérisson métallique qui raye l'inox et font qu'il rouille ensuite
Je me suis battu avec un hérisson en nylon, j'ai découper une partie (cela ne prend pas trop de temps) et cela va tout seul maintenant, Sinon, comme le dit justement Brico30, quasi impossible de faire marche arrière.
6m c'est tout juste pour un kid de ramonage
je ramone tous les 2 mois, mais je brûle du bois tout venant qui provient de la taille de mes arbres.
mieux vaut être prudent.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
12/10/2011 à 12h39
12/10/2011 à 12h39
Et merci de votre aide rapide et utile.
J'ai recoupé, j'ai eu du mal à avoir un cercle régulier.
J'ai repassé l'hérisson plusieurs fois il y avait bien encore des dépôts de suie.
C'est vrai que si l'on arrive pas à sortir en haut du tubage, il est presque impossible de revenir en arrière.
Cordialement.
Message(s) : 9551
12/10/2011 à 13h44
12/10/2011 à 13h44
Pour avoir un cercle à peu près correct, tu utilises une pige de la bonne longueur que tu appuies sur l'âme métallique du hérisson et tu coupes chaque brin à la même longueur (ou au même rayon, enfin presque..). Ca tourne pas rond là-dedans
Autre astuce pour ramoner totalement le tube : au fur et à mesure que tu avances il faut le faire en tournant toujours dans le sens horaire (pour ne pas dévisser les éléments). Idem pour la descente !! Si le hérisson est au bon diamètre la paroi interne sera nickel..! Oui
Visiteurs non identifiés : 87
