Recherche bonde à tirette grande étanchéité (5cm)
Par Jama3775
avatar - Jama3775
18/04/2019 à 11h53
18/04/2019 à 11h53
Bonjour à tous, Je suis en train de faire des lavabos en béton ciré avec système trop plein et bonde clic-clac sauf qu'aujourd'hui mon client me demande de mofidier les clic-clac par un vidage à tirette. Je cherche donc un modèle de bonde de lavabo à tirette qui ait les mêmes caractéristiques technique que la bonde clic-clac de chez Nicoll modèle L2268. Je dois trouvé un modèle qui ait au moins 5cm d'étanchéité pour que cela convienne à l'epaisseur du beton ciré. Je suis déjà allé dans les grandes enseignes mais je n'ai rien trouvé donc si vous avez des idées, je prends!! Voici les caractéristiques du modèle clic-clac qui fonctionnait: • Hauteur totale : 100 mm • Epaisseur de serrage : 20 à 70 mm • Raccordement de sortie : G1"1/4 • Diamètre du clapet : ø65 mm – Débit : 52 l/min sous une charge d'eau de 120 mm Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement, Jama
Visiteurs non identifiés : 125
